查看: 6629|回复: 14
[技术探讨] Hyper-v安装群晖然后Docker安装HA,访问不了HA
发表于 2022-1-20 15:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老天爷呀,搞了好长时间了,一直搞不定呢,各位大佬支支招哇,手动哭脸
在win10上用Hyper-v安装群晖5.2,在然后用群晖的Docker安装HA,HA安装是成功了,但一直访问不了HA,愁死了
1、在win10上用Hyper-v安装群晖5.2
2、在群晖的Docker上安装HA
3、为啥访问不了HA??
发表于 2022-1-20 16:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
hype-v直接hassos它不香吗
发表于 2022-1-20 16:54:25 | 显示全部楼层
套娃很好玩嘛。。。。为什么不直接hyper-v安装HA OS呢,你这样套娃不知道哪一层网络不通,没人清楚,除非自己调试找。
还是觉得你这换hyper直接安装,不然麻烦。
不好意思没有回答你的问题,因为没有这样操作过确实不知道。。。
OS地址
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/tag/7.2
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:23:49 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2022-1-20 16:54
套娃很好玩嘛。。。。为什么不直接hyper-v安装HA OS呢,你这样套娃不知道哪一层网络不通,没人清楚,除非自 ...
大佬,我一开始是想直接在hyper里安装的,但一直找不到教程。你发的这个链接我没法翻墙,能发一些文件吗,跪谢。另外hyper安装的话需要.IOS文件,不知道你给的这个链接是不是IOS
发表于 2022-1-20 20:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/installation/alternative建议直接OVA安装HASSOS
发表于 2022-1-20 20:36:24 | 显示全部楼层
huanlingqitong 发表于 2022-1-20 20:23
大佬,我一开始是想直接在hyper里安装的,但一直找不到教程。你发的这个链接我没法翻墙,能发一些 ...
hyper-v好像可以导入磁盘系统吧,我之前装过,vmdk导入,这个下载的不是OS是磁盘文件,虚拟机磁盘文件。另外你这折腾HA没有出国环境,玩不转啊。。。。。
给你个出国,一个月几块钱,私信给你。
发表于 2022-1-20 20:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
HyperV直接安装,不要启用动态内存,最多1G
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:59:54 | 显示全部楼层
245621375 发表于 2022-1-20 16:52
hype-v直接hassos它不香吗
大佬,有hyper直接安装的hassos文件吗
 楼主| 发表于 2022-1-20 21:02:04 | 显示全部楼层
大佬,这个网址上只有这三种文件格式, (.vdi) (.qcow2)(.ova),有直接安装的文件吗
 楼主| 发表于 2022-1-20 21:03:35 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2022-1-20 20:36
hyper-v好像可以导入磁盘系统吧,我之前装过,vmdk导入,这个下载的不是OS是磁盘文件,虚拟机磁盘文件。 ...
大佬,还有vmdk的文件吗
GMT+8, 2026-1-19 23:16 , Processed in 0.127889 second(s), 11 queries , MemCached On.
