查看: 2571|回复: 3
[求助] 求大佬解答一下 感激不尽
发表于 2022-1-20 15:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新一枚 求大佬指导一下关于 esphome 自定义传感器的相关问题
1.
之前是按照官方的文档 将 my_custom_sensor.h 放在E:\esphome_config 中 .h内容如下:
class MyCustomSensor : public PollingComponent, public Sensor {
public:
  // constructor
  MyCustomSensor() : PollingComponent(15000) {}
  float get_setup_priority() const override { return esphome::setup_priority::XXXX; }
  void setup() override {
    // This will be called by App.setup()
  void update() override {
    // This will be called every "update_interval" milliseconds.
2.
在E:\esphome_config 中创建 io-test.yaml 内容如下:
esphome:
  # ... [Other options]
  includes:
    - my_custom_sensor.h
# Example configuration entry
- platform: custom
  lambda: |-
    auto my_sensor = new MyCustomSensor();
    App.register_component(my_sensor);
    return {my_sensor};
  sensors:
    name: "My Custom Sensor"
3.
但是 esphome ./(esphome 所在目录)/ io-test.yaml run  直接报错,如下
WARNING Please instead use:
WARNING    esphome run .\io-test.yaml
INFO Reading configuration .\io-test.yaml...
Failed config
esphome: None
  'name' is a required option for [esphome].
  includes:
报错内容感觉是没找到.h文件 但是两个文件又在同一级目录
发表于 2022-1-20 17:17:05 | 显示全部楼层
路径有问题吧
./io-test.yaml run 这才代表当前目录下的 io-test.yaml
E:\esphome_config\io-test.yaml
 楼主| 发表于 2022-1-20 18:25:41 | 显示全部楼层
路径有问题吧
不是run E:\esphome_config\io-test.yaml? 那是需要run 哪里的呢
发表于 2022-1-24 17:29:10 | 显示全部楼层
yaml里缺name关键字吧!
GMT+8, 2026-1-26 00:02 , Processed in 0.071992 second(s), 15 queries , MemCached On.
