查看: 6851|回复: 11
[技术探讨] esphome 传感器的开与关状态映射到与开关同步显示
发表于 2022-1-19 02:04:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把传感器的状态与开关的状态同步?  传感器显示  on   ,开关就同步on。  传感器 off   开关就同步off。 因为开关可以随意按下开或关  当误按就会与 传感器不同步。比如传感器on,开关同步了on,但按下开关变了off   这时传感器状态也是显示器on  这样子就变了不同步。  请问怎样修改esphome代码 每隔10秒检测传感器和开关状态是否同步,如没同步自动校正同步状态。 希望能在esphome代码里单独执法这个同步指令。不用home assistant的自动化。
流水无味
灌水之王
发表于 2022-1-19 08:00:48 | 显示全部楼层
啥目的 感觉场景不符
发表于 2022-1-19 08:07:05 | 显示全部楼层
你直接看开关状态不就好了,为啥多此一举,看esphome sensor 下面分项template ,首页能看到
ms2 手机认证
发表于 2022-1-19 10:14:21 | 显示全部楼层
表述不清,esphome如果是联动开关的,不可能不同步。
发表于 2022-1-19 14:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
是esphome开关和物理开关吗?
发表于 2022-2-13 17:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果你说的是86开关的话,它在esphome中应该表述为传感器sensor,esphome中说的开关是switch,你需要的可能是switch-template
发表于 2022-4-6 23:42:47 | 显示全部楼层
其实楼主想问的是
例如是一个具备433遥控器和HA遥控的车库门。当在433遥控器中开启了车库门,但HA仍然显示关闭的(因为并不是从HA开启的)
现在楼主有了一个叉簧传感器,,想要将安装在车库门的传感器反馈真实的开关情况给HA,让HA这边做好同步更新。
显然,我也想要这个。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-4-7 07:22:53 | 显示全部楼层
a95788 发表于 2022-4-6 23:42
其实楼主想问的是
例如是一个具备433遥控器和HA遥控的车库门。当在433遥控器中开启了车库门,但HA仍然显示 ...
楼主确实说的不清不楚
如果是这个需求,很容易做到啊。
既然有了传感器,HA获取状态当然就没问题了,然后esphome也就没问题了。用ha的自动化可以实现同步的效果,不用ha的自动化用esphome自己的自动化能力也可以实现呀。
发表于 2022-4-7 10:28:31 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-4-7 07:22
楼主确实说的不清不楚
如果是这个需求,很容易做到啊。
请问大牛,这个怎么实现呢?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-4-7 19:05:43 | 显示全部楼层
a95788 发表于 2022-4-7 10:28
请问大牛,这个怎么实现呢?
如果不想用ha的自动化的话:
- 在esphome里导入ha的传感器:
https://esphome.io/components/binary_sensor/homeassistant.html
- 然后在esphome里设置自动化:
https://esphome.io/guides/automations.html
其实我更建议用ha的自动化能力
GMT+8, 2025-12-2 02:13 , Processed in 0.792390 second(s), 11 queries , MemCached On.
