查看: 10001|回复: 12
[基础教程] Xiaomi Miot Auto 小米账号登陆不上了
发表于 2022-1-16 19:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新到最新的HACS后用小米账号 登陆不了Xiaomi Miot Auto,提示登陆失败,之前都是好的, 在自己的米家中用账号登陆也是没有问题的 不知道出在什么地方?
 楼主| 发表于 2022-1-16 19:34:32 | 显示全部楼层
很久没有重启设备了 这次重启了设备就登陆不上  不知道啥问题有知道的大神吗?
发表于 2022-1-16 20:28:41 | 显示全部楼层
我也是。。直接提示UNKOWN ERROR
发表于 2022-1-16 20:45:02 | 显示全部楼层
同样的问题,我也刚发贴求助
发表于 2022-1-16 22:43:42 | 显示全部楼层
一样的问题
发表于 2022-1-17 10:36:22 | 显示全部楼层
在家裡,同一個網路,用手機APP先登入一次小米帳號,再重啟HA應該就可以了
发表于 2022-1-20 09:53:57 | 显示全部楼层
我也是,直接回退了
发表于 2022-2-10 12:25:35 | 显示全部楼层
最新版本的插件在登陆时,如果登陆失败会把错误显示出来,如果还是未知错误,需要进入【配置 > 设置 >日志】查看具体报的什么错误。
小米MIoT插件:miot-spec.com
发表于 2022-3-5 21:31:37 | 显示全部楼层
我也是,小米账户无法登陆了,不知道怎么解决
发表于 2022-4-5 01:31:20 | 显示全部楼层
2022-04-05 01:17:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry 192.168.2.2 for upnp
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 335, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/upnp/__init__.py", line 128, in async_setup_entry
device = await Device.async_create_device(hass, location)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/upnp/device.py", line 60, in async_create_device
upnp_device = await async_create_upnp_device(hass, ssdp_location)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/upnp/device.py", line 43, in async_create_upnp_device
return await factory.async_create_device(ssdp_location)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/async_upnp_client/client_factory.py", line 72, in async_create_device
root_el = await self._async_get(description_url)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/async_upnp_client/client_factory.py", line 395, in _async_get
raise UpnpResponseError(status=status_code, headers=response_headers)
async_upnp_client.exceptions.UpnpResponseError: Did not receive HTTP 200 but 403
同样,看不懂日志
GMT+8, 2025-11-30 00:35 , Processed in 1.255732 second(s), 12 queries , MemCached On.
