查看: 4256|回复: 7
[基础教程] 关于请教培正-016接入HA问题
发表于 2022-1-16 05:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前家里全是485设备   就买了这款培正-016  带485协议  有2年了吧 。一直没有接入折腾
这几天折腾就想着接入使用  使用的是ESP固件  按照官方的代码  搞的  问题是没有任何数据
也不知道是啥问题  请大佬指点下
  官方的教程是  拆掉培正-016上的485芯片    我是保留原设备的原则 没有拆  就使用了TTL转485 模块
接入ESP-01模块   就是不知道文图出现在哪里了   就是没有数据
以下是接入方式
凌晨4点画的图  请见谅
以下是代码
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "DCN"
  password: "15863938959"
  ap:
    ssid: "Menci Fallback Hotspot"
    password: "l8HU487n4ZKf"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
# Example configuration entry
uart:
  rx_pin: GPIO 1
  tx_pin: GPIO 3
  baud_rate: 9600
modbus:
  - platform: pzemac
    current:
      name: "ZEM-004T V3 Current"
    voltage:
      name: "ZEM-004T V3 Voltage"
    energy:
      name: "ZEM-004T V3 Energy"
    power:
      name: "ZEM-004T V3 Power"
    frequency:
      name: "ZEM-004T V3 Frequency"
    power_factor:
      name: "ZEM-004T V3 Power Factor"
    update_interval: 60s
web_server:                 #便于查看链接状态,方便调试。可以不写
  port: 80
发表于 2022-1-16 05:17:27 | 显示全部楼层
uart:
  - id: pzem004t1
    tx_pin: TX
    rx_pin: RX
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1
增加    stop_bits: 1  试试
 楼主| 发表于 2022-1-16 05:48:15 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2022-1-16 05:17
uart:
  - id: pzem004t1
    tx_pin: TX
还是没有数据  大佬
发表于 2022-1-16 10:41:10 | 显示全部楼层
485转TTL与ESP01接线错误,TX-TX,RX-RX,这里不能交叉连接
 楼主| 发表于 2022-1-16 12:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
大佬意思是485转ttl模块!和01是不用交叉链接吗!tx-tx  rx-rx是这样吗
zkxa 手机认证
发表于 2022-1-16 16:53:34 | 显示全部楼层
可以试试。。希望把结果贴出来。
发表于 2022-1-16 19:41:05 | 显示全部楼层
对,你和通信设备接才需要交叉,和485转TTL转接设备接,不能交叉,否则通讯不上。再说PCB上应该有接线图啊
 楼主| 发表于 2022-1-16 20:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
已经解决了!感谢你的指点!谢谢
GMT+8, 2026-1-19 23:16 , Processed in 0.078978 second(s), 13 queries , MemCached On.
