查看: 5074|回复: 4
50元DIY改造传统可燃气报警器通过Sonoff RF bridge接入HASS
发表于 2022-1-15 12:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现燃气报警接入HASS,网上支持HASS比较少,小米接入通过网络也不稳定,一会这个插件不能用,一会另一个不能用。只好DIY一个,自己已经考虑好使用ESP8266+IQ-9传感器,可外壳实在不美观,我没有3D打印的资源。
后来发现网上不带网络功能的普通燃气报警器挺便宜的,就考虑是否可以改装一个,不行就当买个外壳了。
买燃气报警,25.8包邮
买SONOFF门磁传感器做为接入
到货后拆开燃气报警器
正面
反面
找到了5V电源了(红线标的地方),可以接电源了。
收到门窗传感器一看,12V电源,我个去,赶紧买个电源模块,3.6元
接线,发现可燃气体报警器板子上的5V电源接到升压板12V,再接门窗传感器后上电后,自检无法通过,报警故障,应该是影响了原来的芯片电压了。之前对IQ系列传感器了解过,应该是使用的5V电源,万用表测量,对照IQ-9传感器说明,找到了5V电源,同时门窗传感器使用的是干簧管,测量电压好像是3V,正好手里有一个5V继电器直接与报警器的蜂鸣,NO输出接干簧管两端。
最后成品图
成品
成品
发表于 2022-1-15 12:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
成本有点高。diy值得表扬,谢谢分享
发表于 2022-1-16 06:51:03 | 显示全部楼层
有点复杂了,可以考虑用esp01+光耦 EL817,通过esphome接入hass,只要几元就搞定了。
发表于 2022-1-20 09:15:15 | 显示全部楼层
也是一个思路
发表于 2022-3-2 13:53:30 | 显示全部楼层
开发商送了个光耦的烟雾报警器,看起来及其山寨,用9v电池好像。。。貌似是个433射频的。
开发商还送了个机械手,这是433射频的。
俩都是三无产品,全英文说明书。。。。说装修工长都会装。。。。我faint。到现在我都没有装上。。。
GMT+8, 2026-1-19 17:24 , Processed in 0.758465 second(s), 11 queries , MemCached On.
