查看: 6238|回复: 10
[已解决] HA自动化中的 多触发条件 的 关系是 ?
发表于 2022-1-14 11:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬  HA自动化中的 触发条件,如果设置 多个条件,是都满足了 才执行行动,还是满足其中一个 就执行行动呀?
发表于 2022-1-14 11:46:30 | 显示全部楼层
都支持啊,自己设置的默认情况下是所有条件都符合才执行
https://www.home-assistant.io/docs/scripts/conditions/
Unlike a trigger, which is always or, conditions are and by default - all conditions have to be true.
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:36:21 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/docs/scripts/con ...
你好,我说的是 触发条件,环境条件我知道 可以设置 逻辑关系。
佑桑
发表于 2022-1-14 12:44:12 | 显示全部楼层
trigger : 預設為 OR
condition : 預設為 AND
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:56:34 | 显示全部楼层
- id: '1642122530499'
  alias: 温度低关净水器
  description: ''
  trigger:
  - platform: time        //19.30关闭净水器
    at: '19:30'
  - platform: numeric_state        ////温度低于30度关闭净水器,我设为30是为了测试关闭是不是有效,正常会设置为 4度
    entity_id: sensor.mo_ke_ke_ting_wen_du
    below: '30'
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
  condition: []
  action:
  - type: turn_off
    device_id: 69bad5eb905d0b665ecbb643e33daf62
    entity_id: switch.0x00158d00032260ec
    domain: switch
  mode: single
我设置了2个 触发条件,时间和温度,时间的可以触发,但是温度 一直触发不了,不知道哪里写错了,请帮忙看看,谢谢!
发表于 2022-1-14 13:25:45 | 显示全部楼层
触发是 or 不管是谁触发都会触发啊
发表于 2022-1-14 13:36:24 | 显示全部楼层
  alias: 温度低关净水器
  description: ''
Fires when the numeric value of an entity’s state crosses (and only when crossing) a given threshold.
你测试的时候有从30度以上变成30度以下的过程吗
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:55:34 | 显示全部楼层
735473216 发表于 2022-1-14 13:36
Fires when the numeric value of an entity’s state crosses (and only when crossing) a given thresh ...
没有这个过程。
发表于 2022-1-15 14:45:49 | 显示全部楼层
那就不会触发喽
发表于 2022-1-15 16:50:35 | 显示全部楼层
言简意赅,哈哈
GMT+8, 2025-12-22 01:40 , Processed in 1.553029 second(s), 10 queries , MemCached On.
