查看: 3776|回复: 6
[求助] 斐讯TC1无法通过mqtt接入hass
发表于 2022-1-12 23:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备是openwrt下docker版的homeassistant,
[img]%5Burl=https://imgtu.com/i/7KoFoQ%5D
[/url][/img]
斐讯TC1正常刷机,用的https://github.com/a2633063的固件,很早就刷上了,只是当初只是内网用,这次搞了软路由就像搞搞hass
已经安装GitHub上讲的修改了configuration.yaml文件,也添加了新的yaml配置文件放到packages,安装了docker版的mqtt,
目前我用手机版的app连接mqtt服务器,然后控制显示是正常的。
在mqtt的页面服务器也能看到插排在上面
但是就是有问题,我在配置-设备与服务里面添加了mqtt的服务器,地址:192.168.5.1:1883(这是我mqtt的docker原物理机的地址,也是软路由的地址)
服务器是加上了,但是并不显示有新的实体,设备栏看不到,实体注册表也看不到。
发表于 2022-1-12 23:47:56 | 显示全部楼层
用yaml方式添加mqtt服务器
编辑configuration.yaml
mqtt:
  broker: 192.168.5.1
  port: 1883
  username: 自己的
  password: 自己的
  discovery: true
  birth_message:
    topic: 'hass/status'
    payload: 'online'
  will_message:
    payload: 'offline'
发表于 2022-1-13 00:35:59 | 显示全部楼层
表示我都是硬改的 用的很舒服
 楼主| 发表于 2022-1-13 07:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
yinmyu 发表于 2022-1-12 23:47
用yaml方式添加mqtt服务器
这个mqtt还要单独编辑的嘛?麻烦能不能发一下你的yaml文件截图,这个是添加在configuration文件的哪个部分,因为之前我编辑这个文件,就直接照他们截图加中间那块,不知道这个有没有先后之分的说法。
发表于 2022-1-13 14:34:56 | 显示全部楼层
mqtt没连上hass
发表于 2022-1-13 17:16:29 | 显示全部楼层
姿势不对
发表于 2023-4-8 21:08:55 | 显示全部楼层
用yaml方式添加mqtt服务器
谢谢分享 ,按照你的方法终于正常了
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.213040 second(s), 14 queries , MemCached On.
