查看: 11132|回复: 21
[技术探讨] 低功耗微动开关继电器方案推荐(智能门锁DIY)
ck3 手机认证
发表于 2022-1-11 12:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子小白,想改造自己的指纹锁,远程可以控制,打开电路板看到只需要点击这个微动开关就可以直接开门了,希望各路大神提供些技术参考,成功改造之后会开源PCB给大家,谢谢哈~
我能想到的办法只有这几种,用这种贴片的继电器,外挂一个低功耗的模块
1、 使用射频,这种应该是最简单的了,然后加个电子供电,但总感觉不是很安全,给人随便录个码就可以开门了
2、esp32或者8266,这种我看esphome有deepsleep模式,但是好像不可以接收消息? 得先唤醒?
发表于 2022-1-11 12:07:37 | 显示全部楼层
不就是一个继电器的事儿么,继电器用光耦继电器,主控芯片我觉得zigbee cc2530比较合适,功耗低,怼各8266上去续航感人
ck3 手机认证
 楼主| 发表于 2022-1-11 12:36:12 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-1-11 12:07
不就是一个继电器的事儿么,继电器用光耦继电器,主控芯片我觉得zigbee cc2530比较合适,功耗低,怼各8266 ...
没开发过zigbee,有啥简单的开发方式吗,光耦继电器是我上面发的那个?
发表于 2022-1-11 13:33:43 | 显示全部楼层
随便啥型号都行呀,光耦不是3.3v触发,你需要自己计算怼个电阻降压一下
开发的话我只见过这个[开关插座] 老五的茂荣科技 驭盾zigbee开关,PTVO自制固件
发表于 2022-1-11 14:56:36 | 显示全部楼层
开发的话我只见过这个[开关插座] ...
zb这个低功耗要付费激活,普通版本功耗也敢人
发表于 2022-1-11 15:51:54 | 显示全部楼层
点击个小开关的话,对我等小白来说,可能直接弄个esp+舵机会更简洁高效。。。。哈哈哈哈
发表于 2022-1-11 15:55:01 | 显示全部楼层
头一次听说低功耗和固件有关,低功耗的不是zigbee芯片么
发表于 2022-1-11 16:45:12 | 显示全部楼层
你可以自己去看看介绍。没有电源管理的zb设备耗电和esp差不多,premium付费版本第二个高级功能就是这个功耗管理。
https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/premium/
The premium version has the same features as the free version, plus:
It allows you to define 16 GPIO inputs or outputs (for example, you may define 8 GPIO outputs and 8 external sensors, or 16 GPIO outputs for relays).
It allows you to create battery-powered DIY devices with effective power management.
PCF8583 counter, PCA9685 multi-channel PWM, Real-time clock, Cron scheduler.
5 hardware built-in PWM apart of of 4 PWM in the free version.
Hardware PWM with low frequencies.
I plan to add new features and sensor types to the premium version.
发表于 2022-1-11 18:03:08 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2022-1-11 16:45
你可以自己去看看介绍。没有电源管理的zb设备耗电和esp差不多,premium付费版本第二个高级功能就是这个功 ...
哈哈哈,受教了,日常涨一姿势
发表于 2022-1-11 19:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
zigbee 低功耗。
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.683459 second(s), 9 queries , MemCached On.
