查看: 7442|回复: 17
[经验分享] zigbee窗帘电机想接入HA 求改装方案
发表于 2022-1-9 22:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20220109220728.jpg 微信图片_20220109220736.jpg 微信图片_20220109220743.jpg 不知道我这个能否用罗总KT82TV/W WIFI电机硬改ESP MQTT输出(附带pcb)的方案,麻烦大神帮忙给看看
发表于 2022-1-9 22:31:55 | 显示全部楼层
zigbee?
先试试原厂固件,Z2M写转换器添加设备呗。
别着急硬改啊。。。
发表于 2022-1-9 22:34:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-11 08:10:47 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2022-1-9 22:34
https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html#instructions
网关麻烦您给推荐个  大神
发表于 2022-1-11 19:30:23 | 显示全部楼层
我的AqaraC2电机,不支持Z2M,自己写的配置文件,可以控制,但是不更新设备信息。如果开就一直是开的状态,即使窗帘停止了,也不会传回更新信息。
不光是这个,所有Z2M官方不支持的设备,即使写好配置文件,可以控制,也都是这个问题。
哪位大佬可以解决。愿意有偿。
发表于 2022-1-11 21:55:45 | 显示全部楼层
fz雪之汐若 发表于 2022-1-11 08:10
网关麻烦您给推荐个  大神
CC2652P的USB棒就行。
自己不会做的话,咸鱼有不少85带外壳的。
发表于 2022-8-14 14:07:43 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-1-11 19:30
我的AqaraC2电机,不支持Z2M,自己写的配置文件,可以控制,但是不更新设备信息。如果开就一直是开的状态, ...
你的问题解决了吗?能把你的发给我看下。我的改后是可以显示状态,就是识别成了卷帘
发表于 2022-8-14 18:36:42 | 显示全部楼层
nemo0609 发表于 2022-8-14 14:07
你的问题解决了吗?能把你的发给我看下。我的改后是可以显示状态,就是识别成了卷帘 ...
已经解决了,啥也不用改,固件更新最新的就好了,配置就把Aqara的zigbee窗帘配置复制过来就行了。他两功能一样,C2只是扭矩大了,并且是3.0的设备。
发表于 2022-9-29 11:05:50 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-8-14 18:36
已经解决了,啥也不用改,固件更新最新的就好了,配置就把Aqara的zigbee窗帘配置复制过来就行了。他两功 ...
我最用后用了GitHub里面的配置,也是ts0601,但是问题每次关闭后位置定位1左右,无法完全关闭。导致状态一直显示为open。无法用单按键进行状态翻转toggle.你用了aqara的配置,有没有解决这个问题?
发表于 2022-10-14 21:51:10 | 显示全部楼层
nemo0609 发表于 2022-9-29 11:05
我最用后用了GitHub里面的配置,也是ts0601,但是问题每次关闭后位置定位1左右,无法完全关闭。导致状态 ...
我的配置没有这个问题,因为我是aqara的电机,所以只能用aqara配置,你啥牌子的用啥配置。
GMT+8, 2026-1-15 08:36 , Processed in 1.667808 second(s), 8 queries , MemCached On.
