查看: 5631|回复: 8
[技术探讨] 培正PZEM-004T和正泰DDSU666哪个好呢?
发表于 2022-1-9 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看着各位大佬把各种电能接入HA的能源页面,我也手痒痒,很想跟上老大们的步伐,但是由于之前高中物理和大学的机电知识基本都还给老师了(当然,上学的时候就没认真学,压根就不怎么会),所以还想根据自己的理解,对目前各大神用的比较多的两个模块进行一下对比,如有理解错误的地方,肯请各位大神予以指正,谢谢
培正PZEM-004T模块:
    1. 接入方式:
        两个接线点,接到强电箱总空开前的零火线上(仅用于取电?还是有其他什么用途,所以必须得接在这?另外,貌似从安全的角度,接在总空开后的零火线更安全些?)
        另外两个接线点,是用来接互感的,互感分闭合式或者开合式,区别就是闭合的得拿下来零线的接头然后套进去,开合的可以直接打开个缺口,直接套在零线上,就一个方便的区别,在性能什么的没什么区别(不知道理解的对不对。。。)
    2. 数据接入方式:
        对面一头,就是uart的4个接口,连接8266的tx,rx,只不过要用uart的接口的话,必须得接5v DC电源,所以还需要一个220v转5v的模块,同时给uart接口和8266供电(这么看来nodemcu更合适点,都是5v,可以一并并到变压模块上)
    3. nodemcu刷esphome或者tasmota的固件,配合论坛大佬给的程序,就可以通过wifi,传输相应的电力数据到mqtt,然后接入ha了
这个模块的原理,难道是根据零线电流不同,切割线圈,产生不同的磁通量,然后模块将其转换成相应的电流数据,然后根据模块的实时电压检测的数值,从而得到电能,功率等数据?
正泰ddsu666模块:这个看起来就是个小型电表啊,还带显示屏。。。
    1. 接入方式:
        看起来,这个应该直接跟空开一样,放到强电箱的槽里,然后4个接口,
         火线入户线接到其中1号接口上,然后3号接口出来的火线接到总空开前的火线入口处。
         零线,看起来就是并联到总空开前的零线入口处。
    2. 数据接入方式:因为用的RS485模块和协议,所以还需要买一个RS485转TTL的模块?(是必须要买这个转换模块吗?好像8266是没法直接跟RS485连接并通信的吧)
         然后RS485的两个接口接到转TTL的模块,然后TTL的模块的接口跟8266相接,找个5v电源给8266(nodemcu)供电即可(或者3.3v给esp01s供电即可)
    3.nodemcu刷esphome或者tasmota的固件,配合论坛大佬给的程序,就可以通过wifi,传输相应的电力数据到mqtt,然后接入ha了
    4. 那个脉冲的两个接线没搞懂干什么的,不知道是否必须要用到,望大佬指教。
另外,请教一下各位大神,这两种,哪个精度高一些?(个人理解,正泰这个精度应该会更高一些吧,估计大佬们会说,培正的精度在家庭用来说已经足够了,对吧?如果是这样的话,那看起来培正用起来会更方便一点。而正泰的那个,更适合混租房,每个房间单独检测用电量,哈哈哈哈,或者家庭入户总电表在电井里,离得远,或者不好看到的情形使用。我家电表就在门口墙上2m高的地方,出门就能看见。。。)
啰嗦这么多,望大佬指正,顺便可以给更多的像我这样的小白参考。。。感谢
发表于 2022-1-9 14:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
有钱肯定上DDSU666
jole 手机认证
发表于 2022-1-9 14:46:04 | 显示全部楼层
我用培正,可以直接接esp01s够用了。
至于数值误差,肯定有的,和我的电流表差几W,不影响
发表于 2022-1-9 14:57:37 | 显示全部楼层
DDSU是轨道款,可以接8266,有空余轨道肯定上这个,没有轨道空间就上培正好了
jjcs 手机认证
发表于 2022-1-9 18:18:49 | 显示全部楼层
互感器不是套火线上吗
发表于 2022-7-27 11:04:53 | 显示全部楼层
楼主的疑问解决了吗 我也有相同的疑问 培正的220V到底是起什么作用的 为啥要接220V 如果是为了供电  难道12V驱动不起那些元器件么   12V还是弱电更加安全,   还有就是那个220V必须要接到总开关前面吗?
发表于 2022-7-27 18:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
zhuzhuaini 发表于 2022-7-27 11:04
楼主的疑问解决了吗 我也有相同的疑问 培正的220V到底是起什么作用的 为啥要接220V 如果是为了供电  难道12 ...
我觉得是为了测电压.....
发表于 2022-7-28 08:48:56 | 显示全部楼层
whowhowho 发表于 2022-7-27 18:57
我觉得是为了测电压.....
我也觉得 今天模块就能到 晚上试试
发表于 2022-9-9 23:42:48 | 显示全部楼层
不用试了,就是为了取电而已。电表本身没有降压模块,测量电力数据全靠CT
GMT+8, 2025-12-1 21:00 , Processed in 1.473738 second(s), 8 queries , MemCached On.
