查看: 1870|回复: 3
[求助] 请教绿米E1单键零火版接入zigbee2mqtt,识别错误
发表于 2022-1-8 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小白刚入门几天,请教一下,我的绿米zigbee开关E1单键零火版接入zigbee2mqtt,接入时能发现设备,但是设备显示为unsupervised,查询官网的硬件支持这个型号,也按官网要求将Z2M网关固件升级到20211114版本了,但是升级后还是无法识别绿米开关,这个是什么问题呢?还需要升级开关的固件吗?
 楼主| 发表于 2022-1-8 14:59:43 | 显示全部楼层
识别详情截图
发表于 2022-1-8 21:54:28 | 显示全部楼层
重新再添加一次
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:29:49 | 显示全部楼层
谢谢支持,我重新加入了还是不行,最终结果是zigbee2mqtt的版本问题,升级到新版本后没有这个问题了,谢谢
GMT+8, 2025-12-22 03:38 , Processed in 0.456113 second(s), 11 queries , MemCached On.
