查看: 3373|回复: 2
求大佬或者管理帮忙看看开关这种情况是怎么了
发表于 2022-1-6 22:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了一批坛里的开关模块,回家接上,单开单控的都没问题,在接单开双控的时候,根据坛里的教程将一个开关里的L1与L接通,然后在另一个开关处直接用开关测试,可以正常开关,然后接入一个单开的开关模块,发现无法使用,但是模块的wifi热点,以及配置都可以操作,在192.168.4.1页面可以操作开关off/on,但是实际灯不亮然后我又换了一个新模块接入,一样的问题,也是无法控制,我家里由于有一个绿米的零火开关,我把绿米的接上去,绿米可以控制,但是接模块就无法控制,我以为是恰好遇上了2个模块坏了,然后我去另一个已经接好并且能够使用的开关上把模块取下来装到这边来,依旧不能用,关键这里出了个问题,我再把这个模块接回原来的开关上,发现也不能控制了。
我感觉这3个模块都被弄坏了,但是我又不知道是怎么弄坏的
led蓝灯正常,wifi热点也正常,一切都是正常的,就是无法切换开关状态,用电笔测试,无论我开,还是关,L1控制线都不会有电压变化
求问这种情况是啥原因造成的,感谢!
发表于 2022-7-31 13:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,解决了吗?我也是这种情况
发表于 2024-1-2 22:38:56 | 显示全部楼层
我也是L1的电压一直是36v,导致物理开关也没法控制
GMT+8, 2026-8-20 05:16 , Processed in 0.010700 second(s), 3 queries , Redis On.
