查看: 25406|回复: 16
[基础教程] 【小米智能家居系列】无线开关
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-10-20 20:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单击,双击和长按的自动化代码。。
#单击
  - alias: single_button
    initial_state: true
    trigger:
      platform: event
      event_type: click
      event_data:
        entity_id: binary_sensor.switch_158d0000d2def2
        click_type: single
    action:
      service: switch.turn_on
      entity_id: switch.left_button
#双击
  - alias: double_button
    initial_state: true
    trigger:
      platform: event
      event_type: click
      event_data:
        click_type: double
    action:
      entity_id: switch.left_button,switch.right_button
#长按
  - alias: hold_button
    initial_state: true
    trigger:
      platform: event
      event_type: click
      event_data:
        click_type: long_click_press
    action:
      service: switch.turn_off
Freddy.
最佳新人卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-10-20 20:04:31 | 显示全部楼层
自己占沙发~~
发表于 2017-10-20 20:30:17 | 显示全部楼层
赞一个!支持~~~~~
发表于 2017-10-20 21:52:05 | 显示全部楼层
赞一个!支持~~~~~
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-21 12:55:01 | 显示全部楼层
楼主,你这个的alias和要实现的功能完全不符啊。。。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-10-21 13:03:05 | 显示全部楼层
61741514 发表于 2017-10-20 21:52
赞一个!支持~~~~~
感谢。。。。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-10-21 13:04:41 | 显示全部楼层
- -看注释就行了
发表于 2018-1-10 10:52:23 | 显示全部楼层
咨询下有没有组合触发?
比如说连按三次,
或者两个开关顺序各按一下之类的?
发表于 2018-1-18 16:28:18 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2018-2-4 08:44:22 | 显示全部楼层
刚才试了一下双击的代码,出现错误,能否帮忙看看。
automations.yaml内容:
  initial_state: true
  trigger:
    platform: event
    event_type: click
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.switch_158d0001bf2271 //这个是小米无线开关有三个动作:点击、双击、长按
      click_type: double
  action:
    service: switch.toggle  //使用切换操作控制sonoff开关
    entity_id: Sonoff_3  //双击要控制的设备是sonoff开关
错误日志:
Testing configuration at /config
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up mqtt
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up introduction
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain mqtt took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up recorder
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain introduction took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain recorder took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_log
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up api
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up websocket_api
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up history
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_log took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain api took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain websocket_api took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain history took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up frontend
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain frontend took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up discovery
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up sun
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up sensor
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up group
2018-02-04 01:37:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [automation]: Entity ID sonoff_3 is an invalid entity id for dictionary value @ data['action'][0]['entity_id']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 155). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up xiaomi_aqara
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up map
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up updater
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain discovery took 0.1 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sun took 0.1 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sensor took 0.1 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain group took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain xiaomi_aqara took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain map took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain updater took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up tts
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up config
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up logbook
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up conversation
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain tts took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up script
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up light
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up automation
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain config took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain logbook took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain conversation took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain script took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain light took 0.0 seconds.
2018-02-04 01:37:21 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain automation took 0.0 seconds.
Failed config
  automation:
    - action: [source /config/automations.yaml:21]
        entity_id: Sonoff_3
      initial_state: True
      trigger: [source /config/automations.yaml:15]
        platform: event
        event_data: [source /config/automations.yaml:18]
          click_type: double
        event_type: click
Successful config (partial)
  automation:
GMT+8, 2025-12-18 05:32 , Processed in 1.330816 second(s), 11 queries , MemCached On.
