查看: 7402|回复: 11
快速切换led灯,会伤害灯吗?
发表于 2022-1-5 00:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个技术问题想咨询下大佬们。
我家客厅led吸顶灯 第一次打开亮1个黄灯,第二次打开亮1个白灯,第三次打开2个灯都亮
之前为了打开两个灯,需要打开三次(总共按键5下:开-关-开-关-开),每次都等灯亮了,才继续按按钮,怕给闪坏了(每次按按钮间隔1s
现在用ha后,可以给按键间隔调整到150ms,这样可以迅速的按键5次,这样开灯很快很爽(可以2个灯都直接亮),但是这样的速度,不知道会不会对电子元器件有损伤?第一个按钮间隔时间1s的办法 灯会亮-灭-亮,长此以往对灯本身有没有损伤?
我现在不知道为了让灯尽量不坏,给按键间隔设置多久合适?越快越好?还是越慢越好?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-1-5 07:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
led,每秒切换几百几千次都没关系。事实上可调亮度的led都是快速切换开关的时间占比实现亮度调节效果的。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
wugeng668 + 5 学习了,谢谢版主大佬!
发表于 2022-1-5 08:56:55 | 显示全部楼层
2楼说的对呀
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
wugeng668 + 5 谢谢~
发表于 2022-1-5 09:23:44 | 显示全部楼层
对led没影响,可以参考PWM调光
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
wugeng668 + 5 懂啦,谢谢~
发表于 2022-1-5 10:07:10 | 显示全部楼层
这个我熟,我全家的灯都是自制的,用PWM控制,频率为800Hz。大概5年了吧,没有坏的。我现在考虑的是这个频率伤不伤眼睛,不知道有没有大神说明一下。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
wugeng668 + 2 给力~今天没分啦~少加一点~
 楼主| 发表于 2022-1-6 09:17:36 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-1-5 07:16
led,每秒切换几百几千次都没关系。事实上可调亮度的led都是快速切换开关的时间占比实现亮度调节效果的。 ...
对了大佬还有一个问题,就是 我家是触摸wifi墙壁开关,每次开关的时候,面板里都有“瞪”的一声,是不是因为内部使用的是 通断器,每秒切换led对灯没损害,但是这个速度不知道对开关面板里面的通断器有没有损害?感觉里面 瞪 瞪 瞪的,感觉有点脆弱
发表于 2022-1-6 09:29:44 | 显示全部楼层
wugeng668 发表于 2022-1-6 09:17
对了大佬还有一个问题,就是 我家是触摸wifi墙壁开关,每次开关的时候,面板里都有“瞪”的一声,是不是 ...
那是里面有个继电器,你给电路信号以后产生磁场,磁场带动触点吸合,触点吸合时间在30ms以内
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
wugeng668 + 1 今天没分了大佬
发表于 2022-1-6 15:48:57 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2022-1-5 12:52
这个问题我问了一下SGS的工程师,他说频率高于300hz没事,况且最高亮度的时候是直通的,不参与调制,不知 ...
首先感谢提供的数据。
我以前用的stm32f103,现在改成at32f403了,频率可以到几十Mhz,为了兼容和精度(支持0.01%调节)采用的800Hz。实际用下来,调光1%精度足够了,所以频率可以提高到80K。
发表于 2022-1-6 15:54:38 | 显示全部楼层
同意foxmouse的说法。里面是继电器,这个东西的确有寿命,寿命多少和负载有关。我家插座都是这个东西,早些年用来控制微波炉的经常坏,症状是不能断开。后来换了好的牌子的继电器,目前还没坏。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-1-6 20:06:48 | 显示全部楼层
赞同楼上几位朋友的说法,led不怕频繁通断,但继电器比较忌讳。
GMT+8, 2026-1-19 23:26 , Processed in 0.193575 second(s), 12 queries , MemCached On.
