楼主: cookiesliy
[技术探讨] [求助]人体传感器自动开灯,要怎么写流程才不影响正常开灯
发表于 2022-1-9 15:07:49 | 显示全部楼层
cookiesliy 发表于 2022-1-9 14:09
这很难办啊. 除非灯具是靠智能通断器来亮灯的. 不然一般都是直接联动开关来开灯的. ...
直接联动? 没有经过智能改造 可以联动??
我家的就是按我的方式改的。很好用
 楼主| 发表于 2022-1-9 15:18:44 | 显示全部楼层
我家的就是按我的方式改的。很好用 ...
我的开关是绿米E1. 灯的通断就靠E1,所以触发灯亮E1也是打开的.
发表于 2022-1-9 15:42:45 | 显示全部楼层
都说了要两个判断, 你要多么多一个开关。 要么多一个传感器。
GMT+8, 2025-12-16 20:03 , Processed in 0.051554 second(s), 8 queries , MemCached On.
