查看: 6447|回复: 8
[技术探讨] 关于Xiaomi Gateway 3接入网关,删除后无法重新添加的问题
发表于 2022-1-1 23:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:Core版本:
core-2021.12.7
Supervisor版本:
supervisor-2021.12.2
Xiaomi Gateway 3版本:
v1.6.5
网关固件版本:
1.5.1_0032
家里有N个zigbee场景开关,也有一些蓝牙的传感器,都在米家里设置好了一些动作。
现在在HA中添加Xiaomi Gateway 3扩展,之后把小米网关配置上去,第一次添加时是成功添加上了,也把网关上的所有设备都识别出来了。
因为当前设备多(几十个),且没有改好名称,所以在HA中,把这个小米网关集成删除了,所有的设备也就不见了。
过了一段时间后,我把设备名称都改规范了,之后就再次重新在Xiaomi Gateway 3中集成同一个小米网关,结果发现,添加时会显示“无法连接网络”。
Open Telnet command输入的是:
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"""","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
在这样之后,试过把网关在米家删除、重置、重启网关,重载、重装Xiaomi Gateway 3,重启HA等都试过,好像都是显示无法连接到网络。
但网关在米家中的功能都一切正常。
现在已排除的问题:
1、网关IP地址变化:在路由器的DHCP中已固定了地址,网络中也能Ping通地址,米家中显示的网关地址也无误。
2、telnet连接到网关:在windows的cmd窗中,telnet 网关地址,显示 无法连接主机,在端口23。
各位请教一下,有处理过类似的情况不?
发表于 2022-6-14 15:31:22 | 显示全部楼层
我遇到了一样的问题  把网关拔下电源 再插回去,按一下网关前方的电源(重启重新联网)。就搞定了
发表于 2022-1-3 04:23:13 | 显示全部楼层
可以试试升级到最新固件102,这个最新版本的集成是建议安装102的
 楼主| 发表于 2022-1-2 17:59:28 | 显示全部楼层
问题解决:
还是网络原因,VMware里有两个机,一个软路由,一个HAOS。还有一个TPlink的子路由挂在软路由(192.168.10.0/24)下。所有家居设备全部接入TPlink子路由(192.168.2.0/24)。
HA装在VMware里,而网关接入在VMware网络的下一级网络,不同子网,而调试电脑在网关的子网中,所以通ping通网关,但HA的子网中,并不能ping通。
解决方法:
在HA所在的路由器(即软路由192.168.10.0)中,加入一条静态路由:目标地址:192.168.2.0 网关:192.168.10.XX(这个XX是TPlink路由器的WAN口接在软路由中的IP地址)。
之后,192.168.10段网络就可以访问到192.168.2段网络了。
加入去的网关,设备中加进来了,刚开始时,状态时而能显示,时而不显示,之后,直接不可用了。。。。。这里不展开了。另开一个贴子请教各大神。
发表于 2022-1-2 11:08:45 | 显示全部楼层
可以试试把网关升级到v1.5.0_0102, 然后升级集成到最新版本。alex大神最近修复了几个连接的问题,且他的文档里建议使用v1.5.0_0102
发表于 2022-1-2 09:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,看来Xiaomi Gateway 3这个集成不能轻易删除
 楼主| 发表于 2022-1-2 02:09:39 | 显示全部楼层
最新进展:我把VMware的系统镜像恢复到更早期的状态,发现这个网关还是连不上网络,感觉是网关的问题?
是不是这个指今发过网关那里修改了网关的一些什么配置?导致不能再发第二次?
 楼主| 发表于 2022-1-2 02:06:21 | 显示全部楼层
从账号里查出来的token正确。。
发表于 2022-1-2 01:36:31 | 显示全部楼层
Token是不是改了
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.312877 second(s), 16 queries , MemCached On.
