查看: 4059|回复: 8
[求助] HA自动化如何调用易微联设备
发表于 2022-1-1 18:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多的esphome开关,目前用HA的自动化进行控制. 但是易微联集成进HA里边没有设备号,所以就无法和别的设备进行自动化配置.
两个图可以看到,esphome开关里边有设备号,而易微联设备关联里边只有实体没有设备号.
而HA的自动化编程里边必须要有设备号,然后才让选实体,有人碰到过这个问题吗?
发表于 2022-1-1 20:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
把易微联的设备设置为场景
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:33:39 | 显示全部楼层
tiani 发表于 2022-1-1 20:40
把易微联的设备设置为场景
在易微联app里边的场景是可以自动化,但是我大多数设备是esphome的硬件,没办法联动.
发表于 2022-1-6 01:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
mmtzwyd 发表于 2022-1-3 18:33
在易微联app里边的场景是可以自动化,但是我大多数设备是esphome的硬件,没办法联动. ...
是在ha里面把易微联的设备设为场景与esphome的硬件做自动化 联动。
 楼主| 发表于 2022-1-11 18:14:45 | 显示全部楼层
可以给个教程吗? 我就没找到怎么把易微联设备设为场景的地方.
发表于 2022-1-12 00:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
拿易微联的灯开关来做比例:新建两个场景来控制  灯的开与关,建一个开灯的场景 ,再建个关灯场景。   这样子就可以在ha的自动化里见到这两个场景用来做自动化。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
mmtzwyd + 5 厉害了word楼主!
 楼主| 发表于 2022-1-12 11:20:47 | 显示全部楼层
tiani 发表于 2022-1-12 00:41
拿易微联的灯开关来做比例:新建两个场景来控制  灯的开与关,建一个开灯的场景 ,再建个关灯场景。   这 ...
为何我的场景里边可以看到这个实体,但是没有修改其状态的办法呢?
 楼主| 发表于 2022-1-12 11:22:12 | 显示全部楼层
能看到和添加易微联的实体,但是只能删除. 没办法设定状态.比如开灯场景,怎么设置开关打开
关灯场景,设置开关关闭
发表于 2022-1-12 14:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
关灯场景,设置 ...
点击闪电图标进去修改 开 或 关。
GMT+8, 2025-12-22 03:42 , Processed in 0.115740 second(s), 12 queries , MemCached On.
