查看: 2319|回复: 2
[已解决] 请教一下关于 node red 的自动化写法!
发表于 2021-12-29 22:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用ai 识别判断有没有人!
当有人时输出是这样的
2021/12/30 上午12:38:05node: 94b53f53b6f1b065
/config/www/deepstack_object_indoor_latest.png : msg.payload : array[3]
array[3]
0: object
confidence: 0.5212742
label: "chair"
y_min: 486
x_min: 1129
y_max: 626
x_max: 1203
1: object
confidence: 0.5379764
label: "chair"
y_min: 485
x_min: 1190
y_max: 642
x_max: 1280
2: object
confidence: 0.7694405
label: "person"
y_min: 392
x_min: 477
y_max: 651
x_max: 623
当没人时 输出是这样的
2021/12/30 上午12:40:36node: 94b53f53b6f1b065
msg.payload : array[1]
array[1]
0: object
confidence: 0.46295464
label: "chair"
y_min: 485
x_min: 1189
y_max: 640
x_max: 1280
由于是个ai 识别所以每次识别出来的都不一样.
我就是想用 person 这个来做个开灯 关灯的自动化!
当有人时我知道用switch 包含 person 然后 开灯这个自动化!
但是当没有 person 我就不知道该怎么判断了. 请各位指教一下!
3万
发表于 2021-12-29 22:44:09 | 显示全部楼层
如果节点输出的只有两种状态“有人”、“没人”,那么有人条件已经可以判断的情况下,“除此以外”不就是没人了吗?
如果这个节还有其它输出情况,那就找到相同状态的共同点来判断了。
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:27:09 | 显示全部楼层
找到写法了!   用 switch 节点 .
[{"id":"5e43897b0a5df135","type":"switch","z":"9473a270191f40c0","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"jsonata_exp","v":""person" in $lookup(payload, 'label')","vt":"jsonata"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":630,"y":80,"wires":[["fba476a908d3ce2a"],["408ddbd4507b84b1"]]}]
GMT+8, 2025-12-22 03:49 , Processed in 0.049746 second(s), 9 queries , MemCached On.
