查看: 3152|回复: 4
[求助] xiaomigateway3无法集成小米网关
发表于 2021-12-27 13:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前小米网关版本:1.5.0_0026通过token添加小米网关提示:网络不可用
查看日志显示设备离线(device offline),可是设备一直在线,从米家app能看到正常运行。在github上没找到原因,特此在论坛求助下~
发表于 2021-12-27 16:00:16 | 显示全部楼层
你的open telnet command好像不太對
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
发表于 2021-12-27 16:02:02 | 显示全部楼层
老哥你这个telenet command不对呀
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:21:02 | 显示全部楼层
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ;  ...
感谢帮忙check,树莓派可能是断电了,等我出差回家后在试试~
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:23:47 | 显示全部楼层
感谢两位朋友帮忙~都定位是telnet的问题,估计应该是了,我会在仔细看下官方这个文档的~
GMT+8, 2025-12-22 03:49 , Processed in 0.195538 second(s), 15 queries , MemCached On.
