查看: 5643|回复: 12
[求助] homeassistant如何判断设备已离线
发表于 2021-12-24 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的homeassistant是搭建在腾讯云上。
设备是esp8266. 可以定时发送心跳包,但是不知道如何将心跳包转化为设备在线。
点灯科技就是这样判断设备在线的。 homeassistant可以这样判断吗。。
homeassistant 上应该怎么判断设备异常掉线了呢?
我使用esp8266是使用mqtt与homeassistant进行连接的
想过一个笨方法,esp8266设置遗嘱。 将这个遗嘱数据反馈到一个light上。
在homeassistant上看到这颗灯被点亮的时候,表示设备已经掉线了~~
这个 方法太不智能了。。。 麻烦大家支支招
发表于 2021-12-24 16:18:58 | 显示全部楼层
availability_topic: "tele/tasmota/LWT"
payload_available: "Online"
payload_not_available: "Offline"
这是Tasmota固件最后遗嘱消息的格式,你可以找找点灯固件的最后遗嘱的topic和属性值,添加上就可以,配置生效后,如果设备离线,HA中对应的实体会变为灰色,状态显示不可用
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:19:08 | 显示全部楼层
前面有位大佬回复了我
我测试了一下~~
  esp8266 突然断电的话。  是来不及发送  off  的。 这种方式还是得用遗嘱才能实现。
但是已经方便很多了。
回复不见了。。 我应该没设置错吧
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:23:00 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-12-24 16:18
这是Tasmota固件最后遗嘱消息的格式,你可以找找点灯固件的最后遗嘱的topic和属性值,添加上就可以,配置 ...
这种配置,加上遗嘱是可以正常反应出设备状态的。
不知道hass有没有不用遗嘱方式能实现的。~
发表于 2021-12-24 16:24:23 | 显示全部楼层
xiaohuihui 发表于 2021-12-24 16:19
前面有位大佬回复了我
我测试了一下~~
  esp8266 突然断电的话。  是来不及发送  off  的。 这种方式 ...
不,设备离线后最后遗嘱消息是由MQTT服务器发送的,并不是由设备发送。关键是找到这个设备最后遗嘱的topic和属性值的定义。我能想到的唯一办法是找个支持中文界面的MQTT服务器,比如emqx,客户连接上去后,可以查看客户端所有的topic
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:35:40 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-12-24 16:24
不,最后遗嘱是由MQTT服务器发送的,并不是由设备发送
是的。 暂时没有其他方法的话,就只能先用遗嘱了
发表于 2021-12-24 16:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
是怎样安装home assistant 在腾讯云?
wfx 手机认证
发表于 2021-12-24 17:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 18:09:27 | 显示全部楼层
安装home assistant 在腾讯云,网络出问题就玩完了
发表于 2021-12-25 09:05:18 | 显示全部楼层
前面有位大佬回复了我
我测试了一下~~
mqtt 的遗嘱就是心跳机制。
GMT+8, 2025-12-16 07:22 , Processed in 0.090452 second(s), 13 queries , MemCached On.
