查看: 4571|回复: 5
[技术探讨] 新手请教如何制作博联遥控器脚本script
发表于 2021-12-23 23:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯新手,零代码经验。 自己有一个broadlink rm mini3 ,这几天在论坛上学习如何利用它控制空调,通过smartir 成功的操控了自家10年的格力老空调。现在又想控制自家的音响;利用论坛里某位的lovelace remote card,调出了界面,但是不能操控。里面讲要引用脚本达到点击相应按钮控制音响的方法。  遥控按键的码都已经学到了,但是不知道怎么制作脚本。哪位大神教教怎么制作脚本  ,谢谢了!!!
发表于 2021-12-24 14:14:29 | 显示全部楼层
open_bedroom_cover:
  sequence:
  - service: remote.send_command
    target:
      entity_id: remote.livingroom_remote
    data:
      command: b64:sgD8AJ8wDRcZCw0XDRcYDA0XGAsbCw4WGQsNFw0XDRcYDA0WDhcZCxgMDRcNFw0WDRcNFw0XGQsZCw0XDRcNFw0XDRcYDA0XDRcNFxgLDhYOFg0XGQABIaAwDRcYCw4WDhYZCw0XGQsZCw4WGQsNFw0XDRcZCw0XDRcZCxkLDRcNFw0WDhYOFg0YGAwYCw4YDRYOFw0WDRcZCw0XDhYNFxkLDRcNFw0XGAABIZ8wDRcYDA0XDRYZCw0XGQsZDA0WGQsPFg4XDRYZCw0XDRgYCxkLDRcNFw0XDRcNFw0XGQsZCw0XDRcNFg4WDhYZCw4WDhYNFxkLDRcNFw0XGAAF3AAAAAAAAAAAAAAAAA==
  mode: single
  alias: 打开主卧窗帘
 楼主| 发表于 2021-12-24 14:42:13 | 显示全部楼层
smartws2016 发表于 2021-12-24 14:14
open_bedroom_cover:
  sequence:
感谢,你的代码是正确的,但是对于新手来说完全不知道放哪里,怎么操作。等于没说。昨天晚上在youtube上看到一位外国网友的视频,才学会了使用script制作和调用。
ms2 手机认证
发表于 2021-12-24 21:47:57 | 显示全部楼层
我更直接,哪需要写什么脚本,直接一次写完就行了,下面是直接写在配置文件configuration.yaml里,如果你已经配置过开关,也就是switch已经有了(switch: 只能定义一次),那就在switch:下面加上从- platform: broadlink开始,其实直接看官方的文档最方便,注意这是新版本才是这样写的,我的是2021.12.1。
switch:
    mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
    switches:
      - name: 卷闸门
        command_on: shM0ACIKIgoMICIKgfsdhfsgfdsgfdsgfsdhIKIgoiCiIKIgoMICIKIgoiCgwgDCAAAAAA
        command_off: sgY0AAwfDB8MHghfdsgfdsgfdsgCgwgDB8iCiIKDB8MHwwfDB8hCgwAAUUAAAAA
      - name: 雨棚
        command_on: sl00AA0sDCwNgfsdhfsgdsSwNLA0sDCwNLAwsDCwrEQ0sDSwAAAAA
        command_off: src0ACUQDSsMKyoRDSssEgfdsgfdafafdsagdsagsd4rDissEA4sDSwOKw0AAaUAAAAA
 楼主| 发表于 2021-12-24 22:55:49 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2021-12-24 21:47
我更直接,哪需要写什么脚本,直接一次写完就行了,下面是直接写在配置文件configuration.yaml里,如果你已 ...
谢谢。你这个是自定义实体开关,添加在configuration.yaml后,添加实体即可出现开关。我是想使用论坛里某位大神的lovelace remote card,里面的按钮需要script 来调用服务。昨天搜了下视频教程,会弄了
发表于 2022-9-20 12:35:05 | 显示全部楼层
unniversary 发表于 2021-12-24 22:55
谢谢。你这个是自定义实体开关,添加在configuration.yaml后,添加实体即可出现开关。我是想使用论坛里某 ...
怎么设置的呢
GMT+8, 2026-1-18 11:47 , Processed in 0.348431 second(s), 8 queries , MemCached On.
