查看: 4612|回复: 9
[技术探讨] ESPHOME 433接收模块与315接收模块共存的方法
发表于 2021-12-22 20:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESPHOME 433接收模块与315接收模块共存的方法有没有大佬做过?代码怎样写才能接收433和315。433接到D0,315接到D1。
remote_receiver:
  pin: D0
  dump:
    - rc_switch
  tolerance: 50%
  filter: 250us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
发表于 2021-12-22 21:55:49 | 显示全部楼层
看文档:
https://esphome.io/components/remote_receiver.html
用id啊
remote_receiver:
- id: my443
  pin: D0
  dump:
    - rc_switch
  tolerance: 50%
  filter: 250us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
- id: my315
  pin: D0
  dump:
    - rc_switch
  tolerance: 50%
  filter: 250us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
 楼主| 发表于 2021-12-23 00:27:31 | 显示全部楼层
你好,加上ID。可以接433和315了。谢谢。加上ID后显示这行有错误,- platform: remote_receiver  请问怎样修改。谢谢。
发表于 2021-12-25 00:27:33 | 显示全部楼层
你写错了
api:
  password: $ota_password
ota:
remote_receiver:
  pin:
    number: D2
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
  dump: rc_switch
  tolerance: 25%
  filter: 50us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
remote_transmitter:
  pin: D8
  carrier_duty_percent: 50%
# Individual switches
switch:
  - platform: template
    turn_on_action:
      - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
          code: "011110001011101110000100"
          protocol: 1
 楼主| 发表于 2021-12-25 00:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2021-12-25 00:27
你写错了
你好,这代码看不懂是怎样同时接上433接收模块和315接收模块?两个模块的数据脚并联在一起接在D2吗??
发表于 2022-1-2 20:55:29 | 显示全部楼层
xinba8 发表于 2021-12-25 00:47
你好,这代码看不懂是怎样同时接上433接收模块和315接收模块?两个模块的数据脚并联在一起接在D2吗?? ...
不是 这个要分脚接 我这发现433发射 esphome 好像有问题
 楼主| 发表于 2022-1-2 22:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问433接了D2,315 接什么脚?
发表于 2022-1-3 10:43:19 | 显示全部楼层
xinba8 发表于 2022-1-2 22:50
请问433接了D2,315 接什么脚?
除了D2之外别的GPIO脚
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2022-1-3 10:43
除了D2之外别的GPIO脚
api:
ota:
remote_receiver:
  pin:
    number: D2
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
  dump: rc_switch
  tolerance: 25%
  filter: 50us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
remote_transmitter:
  pin: D8
switch:
    turn_on_action:
          protocol: 1
这代码怎样修改用多只脚来接433或315?这代码只写了D2
发表于 2022-1-3 20:26:53 | 显示全部楼层
api:
ota:
remote_receiver:
- id: my443
  pin: D3
  dump:
    - rc_switch
  tolerance: 50%
  filter: 250us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
- id: my315
  pin: D4
  dump:
    - rc_switch
  tolerance: 50%
  filter: 250us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
remote_transmitter:
  pin: D8
switch:
    turn_on_action:
          protocol: 1
GMT+8, 2026-1-20 01:20 , Processed in 0.617670 second(s), 13 queries , MemCached On.
