楼主: silas3082
[技术探讨] N1刷homeassistant,里边的esphome编译下载时老是完成ha死机重.....
发表于 2021-12-23 11:28:33 | 显示全部楼层
增加swap,我是n1.用的Supervisor安装的esphome,从未因为编译死机过,也就是编译时cpu占用很高,编译完就降下来了,我觉得还就是swap不足的原因。
 楼主| 发表于 2021-12-23 12:56:15 | 显示全部楼层
梅子青时 发表于 2021-12-23 11:28
增加swap,我是n1.用的Supervisor安装的esphome,从未因为编译死机过,也就是编译时cpu占用很高,编译完就 ...
如何增加swap,求指教
 楼主| 发表于 2021-12-23 13:06:36 | 显示全部楼层
wy_112206 发表于 2021-12-23 10:45
就是重新安装12.1号更新的新版本,在商店里安装
最新版的esphome吧?
发表于 2021-12-23 14:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
我用docker安装的homeassistant和esphome,使用一切正常。
发表于 2021-12-23 17:18:49 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2021-12-23 12:56
如何增加swap,求指教
使用 dd if 命令生成一个名为 `swapfile` 的空文件,放在 File System 下。
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2203
标记为 Swap 文件并挂载。
chmod 777 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
执行 free -m,看到 Swap 已经被应用。
root@aml:/# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1838         187         925           5         725        1557
Swap:          1135           5        1129
由于需要开机挂载 /swapfile,很不方便,所以将其写入 /etc/fstab,实现开机自动挂载。
nano /etc/fstab
在该文件末尾追加挂载 /swapfile 的配置。
/swapfile
 楼主| 发表于 2021-12-23 18:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 08:35:24 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2021-12-23 08:57
我有一个想法,就是esphome编译下载的时候用虚拟机上的ha里边的esphome,就不知道上传到esp模块后n1里边 ...
可以的,配置文件一样就OK
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:11:03 | 显示全部楼层
大神,我扩展了swap ,也设置了开机挂载,重启设备后不自动挂载,有什么解决办法
GMT+8, 2026-1-20 01:18 , Processed in 0.567762 second(s), 12 queries , MemCached On.
