查看: 6427|回复: 11
ESPhome add-on无法启动
发表于 2021-12-21 10:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
睡一觉起来 就显示 502: Bad Gateway
有没有一样的老铁?
发表于 2021-12-21 10:48:59 | 显示全部楼层
可以看一下esphome的启动日志
发表于 2021-12-21 10:50:01 | 显示全部楼层
先重启看看,不行再卸载重装下。我用了段时间这个还稳定。会不会在线升级过没成功
 楼主| 发表于 2021-12-21 10:50:04 | 显示全部楼层
Midm1aK 发表于 2021-12-21 10:48
可以看一下esphome的启动日志
[10:49:20] INFO: Starting ESPHome dashboard...
  File "/usr/bin/esphome", line 33, in <module>
    sys.exit(load_entry_point('esphome', 'console_scripts', 'esphome')())
  File "/usr/bin/esphome", line 22, in importlib_load_entry_point
    for entry_point in distribution(dist_name).entry_points
  File "/usr/lib/python3.9/importlib/metadata.py", line 524, in distribution
    return Distribution.from_name(distribution_name)
  File "/usr/lib/python3.9/importlib/metadata.py", line 187, in from_name
    raise PackageNotFoundError(name)
importlib.metadata.PackageNotFoundError: esphome
发表于 2021-12-21 10:54:17 | 显示全部楼层
这么一说我看我这边也是你和你一样的问题..我卸载重装试试
 楼主| 发表于 2021-12-21 11:04:49 | 显示全部楼层
我重装了好几次了 还是这样
发表于 2021-12-21 11:26:29 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-12-21 11:04
我重装了好几次了 还是这样
我这边也一样
 楼主| 发表于 2021-12-21 11:26:56 | 显示全部楼层
那估计出大问题了
发表于 2021-12-21 14:11:50 | 显示全部楼层
ADD ON的Dashboard确实在Homeassistant中打不开了,但设备和实体都可以正常操作。LOGO中一堆的错误,也懒得看了,等待修复更新
 楼主| 发表于 2021-12-21 14:55:05 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2021-12-21 14:11
ADD ON的Dashboard确实在Homeassistant中打不开了,但设备和实体都可以正常操作。LOGO中一堆的错误,也懒得 ...
官方滚回版本12.1了 推送了 去升级后就好了
GMT+8, 2025-12-18 02:04 , Processed in 0.337846 second(s), 13 queries , MemCached On.
