查看: 4390|回复: 7
[技术探讨] esphome 433 / 315 普通遥控灯接入到ha反馈状态同步
发表于 2021-12-20 23:09:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome  433 / 315  普通遥控灯接入到ha反馈状态同步有没有大佬做过?求分享,谢谢。
在手机app 点了开灯,再用遥控器点了A键关了灯,app上还是显示着开灯。  遥控器是单键控制灯    按一下开  再按一下关。类似图片这款遥控器。。
3万
发表于 2021-12-20 23:55:52 | 显示全部楼层
要同步反馈状态,首先要有反馈状态。这种普通遥控灯没有反馈状态。除非自己增加反馈状态的传感器才行。比如光照传感器(要隔离自然光)或者功率传感器等作为反馈状态才行。最好还是换成有反馈状态的灯或开关。
发表于 2021-12-21 09:52:12 | 显示全部楼层
买一个接收的,解码程序我有,esphome
发表于 2021-12-21 10:20:23 | 显示全部楼层
楼上的方法,可能存在一个问题,就是有时发射器是发射成功了信号,接收器也接收到了,但是灯没亮。
最好的方法,还是按2楼大神说的,需要额外的反馈状态装置,比如电流计,用这个来判断绝对准确。我的松下浴霸就是射频的遥控器,咳,一直凑合用呢。
话说楼主的帖子题目都写的很好,乍一看像是教程帖分享,结果进来后,是个求助贴,哈哈哈。
发表于 2021-12-21 10:47:10 | 显示全部楼层
改装分段/分组器,如果433和单片机是分开的只要阻断单片机电路,把433出来的信号接入8266,8266io输出到单片机原来的输出。如果433是原单片机解码的就买个433接收模块,接上8266,后面输出到原电路。要做到以上的必须433不能是加密的。我家里的报警器主机我就这样改的,esphome有433解码功能。
 楼主| 发表于 2021-12-21 17:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
killevery1 发表于 2021-12-21 10:47
改装分段/分组器,如果433和单片机是分开的只要阻断单片机电路,把433出来的信号接入8266,8266io输出到单 ...
如果用了8266  就直接用继电器好了。看来是没办法了。谢谢你的回复。
 楼主| 发表于 2021-12-21 17:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
最好的 ...
对,靠信号来判断是不准,经常会按两次才亮灯。 看来是没办法了,谢谢。
发表于 2021-12-21 23:27:56 | 显示全部楼层
我以前是开和关分开,设置自动化执行两次,就是怕没有动作。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2026-1-20 03:33 , Processed in 0.236778 second(s), 10 queries , MemCached On.
