楼主: tylerd006
[求助] node red关于http in 节点问题
活跃会员教程狂人
发表于 2021-12-21 16:28:37 | 显示全部楼层
dyq12345600 发表于 2021-12-21 15:12
土豆大大,新手推荐玩哪款UI
新手不要玩UI
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2021-12-21 16:36:46 | 显示全部楼层
tylerd006 发表于 2021-12-21 09:22
credential_secret设置了,端口默认是映射为1880,也尝试过用ha的用户名和密码登录(其实跟nodered用户名 ...
好吧,献丑了,我理解的不对,听大神的。。。我不知道这个是干什么用的,以为只是单纯的登录。
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-12-21 16:41:24 | 显示全部楼层
已经按照你之前发的改了些homekit infuse页面,然后发现自己改的太LOW,重新写实力有不太够。哎嘿嘿
活跃会员教程狂人
发表于 2021-12-21 16:48:56 | 显示全部楼层
dyq12345600 发表于 2021-12-21 16:41
已经按照你之前发的改了些homekit infuse页面,然后发现自己改的太LOW,重新写实力有不太够。哎嘿嘿 ...
多玩玩多凑凑就好了,自己做的都觉得自己做的嫌丑,我也是啊
所有过往,皆为序章。
3万
发表于 2021-12-21 17:10:10 | 显示全部楼层
tylerd006 发表于 2021-12-21 11:57
是这样设置吗,还是不行
给个流你测试一下吧:我测试了后面的不加会出现你那种情况。
        "id": "2d370df7fbb9d36e",
        "type": "http in",
        "z": "f1e2451192c4a11d",
        "name": "",
        "url": "/test",
        "method": "get",
        "upload": false,
        "swaggerDoc": "",
        "x": 170,
        "y": 480,
        "wires": [
                "9bbca55131b640fc"
        "id": "9bbca55131b640fc",
        "type": "function",
        "name": "HTML",
        "func": "msg.payload = `\n<!doctype html>\n<html>\n<head>\n<meta charset="utf-8">\n<title>test</title>\n</head>\n<body>\n  <ul>\n    <li>test</li>\n    <li>test</li>\n    <li>test</li>\n  </ul>\n</body>\n</html>\n`\nreturn msg",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 430,
        "y": 480,
        "wires": [
                "4aa9eb1470db4ad5"
        "id": "4aa9eb1470db4ad5",
        "type": "http response",
        "name": "",
        "statusCode": "200",
        "headers": {
            "test": "test"
        "x": 620,
        "y": 480,
        "wires": []
flows.json
757 Bytes, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2021-12-21 17:41:31 | 显示全部楼层
还是一样问题,地址http://192.168.2.64:1880/endpoint/test,应该能访问的到,但输这几个账号密码就是不行,我特意把账号密码改为跟homeassistant不一样
3万
发表于 2021-12-21 19:05:49 | 显示全部楼层
tylerd006 发表于 2021-12-21 17:41
还是一样问题,地址http://192.168.2.64:1880/endpoint/test,应该能访问的到,但输这几个账号密码就是不 ...
我测试是用homeassistant的密码只能登录nodered的控制台,endpoint是要用http node密码的。这样还不行,只能套用很久前流行的一句话了:RPWT。哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-21 20:23:49 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-12-21 19:05
我测试是用homeassistant的密码只能登录nodered的控制台,endpoint是要用http node密码的。这样还不行, ...
以前装过docker的node red,在同样设置没问题。现在是虚拟机下插件装的,结果就不行了,奇了怪了。
发表于 2024-10-7 23:32:23 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了 你搞定了吗
GMT+8, 2025-12-17 16:53 , Processed in 1.291670 second(s), 11 queries , MemCached On.
