查看: 12691|回复: 31
初冠智能触摸面板刷ESPHOME固件
发表于 2021-12-18 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      智能家居目前还是HA自由开放自动化首选平台,为什么会想着改掉初冠智能的面板。原因是我客户那边自己购买的面板,2个月以前就买了,买的时候问过我说什么都能连我也没在意。后来过去做的的时候发现不能对接HA。我想市面上的智能开关不能对接HA的很少刚好就遇到了。于是 我就我客服
开始问客服
开始问客服
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:20:09 | 显示全部楼层
没办法客服确实也帮不到我,叫我的客户退掉可是买了2个月了退也推不掉,智能拆解他应该是乐鑫的ESP8285可是有屏蔽封装看不到
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:24:54 | 显示全部楼层
接下来开盖,疯抢温度320风速4几秒就给他做了开颅手术,打开果然是我想的一样ESP8285。好家伙那就盘他。开到旁边有个6P的接口应该是烧录程序用的,但是板上没有接口定义,别急吵家伙跑线路,根据ESP8285的引脚资料我很快就确定了这个初冠智能面板的硬件原理。
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:27:07 | 显示全部楼层
引脚定义如图,有了这个图懂得应该都知道怎么弄了
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:32:15 | 显示全部楼层
ESP8285烧录的烧写模式是EN高 GPIO0低先复位在拉低GPIOO就是烧写模式。特别注意我们刷写ESP826601S的自动刷写不能正常烧入这个初创的硬件。我是费了许久的功夫才成功的。在烧写的时候不要把RST直接接到烧写板上飞个线用来手动接地触发复位。多碰几次地就能烧写进去了。
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:42:24 | 显示全部楼层
接下来就是程序了,我上传的是2路的固件。忘了还有触摸功能是可以使能的在ESP8285的GPIO16默认是开启触摸,如果不想使用触摸在接入HA以后可以关掉。这个初冠智能的1路到4路硬件通用的,触摸IC都是TSO4 14脚的芯片。其他路可以改代码很轻松就实现。模块释放的热点密码是12345678.esphome:贴上ESPHOME的开关源码
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "ccd4df393c4bd7793d99b69f1ae8756c"
wifi:
  ssid: "ZhiNenJiaJu"
  password: "12345678"
  ap:
    ssid: "Switch-2"
captive_portal:
status_led:
  pin:
    number: GPIO1
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO02 #物理开关的gpio
    name: "switch1" #物理开关的名字非中文
    device_class: opening  #二进制传感器类型
    on_press: #物理开关接通触发以下自动化
      then: #执行(固有句式)
        - switch.toggle: relay1 #iD为relay1的switch开关为off(关闭状态)
  - platform: gpio
    pin: GPIO04 #物理开关的gpio
    name: "switch2" #物理开关的名字非中文
      then: #执行(固有句式)
        - switch.toggle: relay2 #iD为relay1的switch开关为off(关闭状态)
switch-2.rar
268.07 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:45:18 | 显示全部楼层
初冠智能的面板外观,有买到的小伙伴可以试试
发表于 2021-12-18 20:50:08 | 显示全部楼层
这是个浴霸开关,请问大佬能盘么?接入homeassistant还有一个问题,这个开关在关闭的时候面板灯是灭的,晚上得盲按
能否接个常亮得led,求指导怎样接,求型号
控制app叫浴霸精灵
发表于 2021-12-18 20:51:33 | 显示全部楼层
wifi控制app用的是浴霸精灵
发表于 2021-12-18 21:04:48 | 显示全部楼层
花了39买了个初冠智能的插座,引脚也找好了,就是刷机没成功,被我搞坏了。另外品控质量稍微差点,买来用来做了一壶热水,插座塑料内部就过热变形了,宣传10A,8A250V也够呛
GMT+8, 2026-1-16 15:32 , Processed in 0.482814 second(s), 9 queries , MemCached On.
