查看: 9519|回复: 12
[经验分享] xiaomi gateway3集成还是挺好用的
发表于 2021-12-18 09:19:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天HA升级到最新版本,xiaomi miot auto集成所有通断器以及蓝牙开关全部不可用,重启系统几次都没搞定,最后还是换用xiaomi gateway3,一个多模网关可以控制3层楼很远距离的设备,蓝牙mesh距离比单个wifi热点远多了。但是最远端的设备会出现状态无法同步的情况,手动开灯的时候,在xiaomi gateway3集成还是显示关闭状态。
昨晚稍后莫名xiaomi miot auto这个集成又自己恢复了正常,然后又在ha里面将远端设备又改回用这个集成。
 楼主| 发表于 2021-12-18 09:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14857                                 莫非 xiaomi gateway3集成控制设备不依赖云端?
发表于 2021-12-18 09:46:18 | 显示全部楼层
云端都挂了,xiaomi gateway3走的本地 所以不受影响
发表于 2021-12-18 14:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
能控制三层楼是因为一路中继过去了,并不是蓝牙通讯距离真的有那么远,点对点基本只有一个房间的距离,好在能中继多次
发表于 2021-12-18 18:03:48 | 显示全部楼层
我的hass升级到了2021-12-1以后,通过Xiaomi Gateway 3接入hass的米家多模网关就失效了
发表于 2021-12-18 19:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙mesh只能走云端吧
 楼主| 发表于 2021-12-19 00:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2021-12-18 18:03
我的hass升级到了2021-12-1以后,通过Xiaomi Gateway 3接入hass的米家多模网关就失效了 ...
Home Assistant OS 7.0
Core Version   core-2021.12.3
我一直都是升级最新版
目前这个集成没有问题
发表于 2021-12-19 02:34:21 | 显示全部楼层
zigbee本地通讯也失效了?不会吧
那应该是触发不了 你可能是用的设备的方式触发 更新12以后失效了 改下用状态触发就行了 华硕 就在刚刚 Gateway 3作者更新了插件 又可以用设备的方式触发了。。。
但这个设备方式触发好像经常会因为HA更新失效 所以我不打算改回来了
发表于 2021-12-19 09:46:28 | 显示全部楼层
livebelive 发表于 2021-12-19 02:34
zigbee本地通讯也失效了?不会吧
那应该是触发不了 你可能是用的设备的方式触发 更新12以后失效了 改下用 ...
怎么看我用的什么方式触发呢?我是直接添加集成以后,实体自动出来的
发表于 2021-12-20 02:19:25 | 显示全部楼层
自动化的触发条件里面 有多种条件类型 默认就是设备--->实体--->条件. 这些都是图形化点选的,方便很多!最初我都是用这种方式. 小米的zigbee设备都可以使用. 但有好几次HA升级导致这个触发条件失效.但很快插件作者就更新修复了.但是这个问题出现多次,不免担心时不时就出问题,后来就把zigbee设备的自动化触发条件全部换成状态--->实体--->属性  这个需要到实体里面看实体的具体属性,或者用调用服务来验证.反正就那几个,挨个试一下就试出来了...
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 1.301475 second(s), 9 queries , MemCached On.
