查看: 2957|回复: 7
[求助] pve装好了HassOS登不上管理页面
发表于 2021-12-16 06:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是装好了吧
然后试了homeassistant.local和ip+8123都进不去,很纳闷会是哪里的问题呢?
PVE装的是爱快主路由+OP旁路有
还是登不上
还是登不上
求解,谢谢!
发表于 2021-12-16 07:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
http不是https吧
发表于 2021-12-16 10:08:14 | 显示全部楼层
在爱快里面能查询到IP?刚装完应该不是https
 楼主| 发表于 2021-12-16 10:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2021-12-16 07:27
http不是https吧
我是没办法试了http也不行...不加也不行
发表于 2021-12-16 11:43:15 | 显示全部楼层
你的系统安装好像不正确,看你PVE控制台截图那,“supported”是“false”,应该是“true”。
发表于 2021-12-16 23:35:46 | 显示全部楼层
网卡配置好了?
发表于 2021-12-17 05:37:03 | 显示全部楼层
你确定用ip+8123试的时候ip是正确的吗?可以去路由器里找找你的ha的ip是多少,pve里面有ha虚拟机设置里面有它的mac地址。先看看ping不ping的通,再用ip+8123试试
发表于 2021-12-17 08:43:10 | 显示全部楼层
虚拟机安装hassos,配置好科学上网环境
GMT+8, 2025-12-16 07:02 , Processed in 1.132163 second(s), 13 queries , MemCached On.
