楼主: bhc1365
[技术探讨] docker安装的homeassistant升级问题
发表于 2021-12-21 13:15:33 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/in ... atform-installation
# if this returns "Image is up to date" then you can stop here
docker pull ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
# stop the running container
docker stop homeassistant
# remove it from Docker's list of containers
docker rm homeassistant
# finally, start a new one
docker run -d \
  --name homeassistant \
  --restart=unless-stopped \
  --privileged \
  -e TZ=MY_TIME_ZONE \
  -v /PATH_TO_YOUR_CONFIG:/config \
  --network=host \
可以看一下官方的教程,/PATH_TO_YOUR_CONFIG 这里改成你配置文件的路径,TZ=MY_TIME_ZONEMY_TIME_ZONE  改成  TZ=Asia/Shanghai
如果用docker-compose的话更简单,编辑好docker-compose.yml文件之后三条很短的命令就搞定了。
发表于 2021-12-21 13:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
kvneight 发表于 2021-12-16 11:38
docker正确的升级方法是
先stop container,
重新pull  最新版本
应该是先pull,再rm -f,最后重新run,因为pull需要时间可能较长
发表于 2021-12-21 14:48:11 | 显示全部楼层
config挂载到外面,用watchtower自动更新,我所有docker镜像都是这么干的
发表于 2021-12-22 14:00:43 | 显示全部楼层
我在openwrt的docker里面用 containrrr/watchtower 容器来自动升级,很方便。我估计N1应该也可以用吧。
GMT+8, 2026-1-20 03:31 , Processed in 1.014521 second(s), 12 queries , MemCached On.
