查看: 2229|回复: 0
[求助] 红处线发射
发表于 2021-12-13 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
12版后好像更改了方式。现在红外线用不了。代码为:address: 0x00FF          command: 0xA857
官方文件 :在 2021.12 版本中,按照NEC标准,传输位的顺序从 MSB 到 LSB 进行了更正。因此,如果配置文件来自较早版本的 ESPhome,则在移动到 2021.12 或更高版本时需要颠倒地址和命令位的顺序。例如地址:0x84ED,命令:0x13EC分别变为0xB721和0x37C8。
请教如何改,是不是二进制?
GMT+8, 2025-12-15 23:58 , Processed in 1.082785 second(s), 8 queries , MemCached On.
