查看: 7049|回复: 12
[技术探讨] 请问小爱同学现在可以获取语音的文字了吗?
发表于 2021-12-9 21:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.家里很多设备都已经接入ha了,目前打算下一步实现对小爱同学说特定命令,触发特定场景,如"小爱同学,我要出去了",识别后,再node-red里面实现后面一系列自动化.如:关闭灯,开启警戒,车辆开暖风,等等
想问下,现在HA可以接收小爱的命令吗
发表于 2021-12-9 22:02:11 | 显示全部楼层
你这个不就是普通的场景联动吗?直接把HA实际设备或者虚拟设备接入小爱同学后做联动就行。我用天猫精灵就做了一些电视模式和电影模式之类的简单场景切换。这个属于基础功能。
发表于 2021-12-9 22:09:40 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-12-9 22:02
你这个不就是普通的场景联动吗?直接把HA实际设备或者虚拟设备接入小爱同学后做联动就行。我用天猫精灵就做 ...
小爱这边设备貌似都是作为第三方设备接入,只能走小爱语音,不能直接联动。
发表于 2021-12-9 22:11:12 | 显示全部楼层
直接貌似没戏,不过麻烦点的方法也能实现。。
小爱训练里增加命令词,控制红外遥控发个信号,HA接受红外信号执行指定操作,TTS反馈。
不过记得老版本小爱倒是有破解拿到文本的。。
发表于 2021-12-9 22:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
一直可以啊,新建个自定义开关,然后定义个小爱自定义智能。当你对小爱说我要睡觉啦,然后技能打开你自己nr 自定义的开关,开关开了就触发nr自动化。我用了一年多了啊。我用泛艺的。
发表于 2021-12-10 05:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-12-9 22:09
小爱这边设备貌似都是作为第三方设备接入,只能走小爱语音,不能直接联动。 ...
小爱只是启动接入的场景(虚拟开关),然后回到HA或者NR执行真正的场景。虽然家里的小爱目前只用来TTS,但启动个第三方接入开关应该没啥问题的。因为这种场景使用时已经非常明确了,只做简单的启动应该也够了。
发表于 2021-12-10 06:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
随便找了个灯模拟了一下,把那个浴室的灯换成你接入小爱的那个场景开关(虚拟开关)的应该就行了。接入方式好像有个很火的巴法云,你可以看下。
发表于 2021-12-10 11:04:03 | 显示全部楼层
论坛搜“巴法云”就可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2021-12-10 12:06:38 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-12-10 06:00
随便找了个灯模拟了一下,把那个浴室的灯换成你接入小爱的那个场景开关(虚拟开关)的应该就行了。接入方式 ...
昨天试了一下巴法云,没找到门路,我再去试试,谢谢大佬
发表于 2021-12-10 20:29:30 | 显示全部楼层
感谢
还真没注意什么时候米家设置自动化时候可以直接设置小爱的语音了。
这样就不用专门的去小爱APP里设置训练了。
至于接入设备,我用的IOB那边的小爱云云接入,这倒是一直都可以用~~~
GMT+8, 2025-12-2 16:47 , Processed in 0.119781 second(s), 11 queries , MemCached On.
