查看: 3276|回复: 6
[已解决] 小白求教关于 node red
发表于 2021-12-9 12:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用deepstack 做了一个自动化, 扫描到有人 topic "person" 就用switch 节点分流然后执行...
我有个问题, 如果扫描 结果 没有 topic "person" 要用什么节点来判断啊? switch 节点 的逻辑好像只能 if if... 没有else.
发表于 2021-12-9 15:34:22 | 显示全部楼层
扫描到了就为真,没有扫描到结果加为假呗,switch里面再增加一条,判断条件为假,判断内容看你怎么填了。
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:42:03 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-12-9 15:34
扫描到了就为真,没有扫描到结果加为假呗,switch里面再增加一条,判断条件为假,判断内容看你怎么填了。 ...
扫描结果一定是真, 除了输出 person 还有 其他信息! 我用switch 把 person 剥离出来!  我遇到的问题是没 person 这个topic 怎么判断啊!
发表于 2021-12-9 19:02:46 | 显示全部楼层
上传流程和日志
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:15:04 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-12-9 19:02
上传流程和日志
2021/12/9 下午10:33:01node: 94b53f53b6f1b065
msg.payload : array[1]
array[1]
0: object
confidence: 0.87441784
label: "bed"
y_min: 151
x_min: 2
y_max: 713
x_max: 1278
这是没有扫描到 person ,  ai 摄像头的流 还是能识别 床 出来!
2021/12/9 下午10:43:52node: 94b53f53b6f1b065
msg.payload : array[2]
array[2]
0: object
confidence: 0.68373555
label: "laptop"
y_min: 339
x_min: 320
y_max: 441
x_max: 633
1: object
confidence: 0.7215965
label: "person"
y_min: 41
x_min: 479
y_max: 698
x_max: 1007
这是扫描到person
发表于 2021-12-10 11:08:53 | 显示全部楼层
Switch有个条件叫除此以外,参考下面的流程:如果topic中包含“person",节点一输出,除此以外节点二输出
flows(1).json
1.32 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2021-12-10 12:36:08 | 显示全部楼层
好的! 非常感谢!  问题解决了!
GMT+8, 2025-12-22 05:36 , Processed in 0.199692 second(s), 11 queries , MemCached On.
