查看: 6990|回复: 16
[技术探讨] 吐槽下新的HA的mysql存储
发表于 2021-12-7 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
吐槽下新的HA的mysql存储
我是一直将mysql作为HA的存储,因为使用的是docker方式安装的,别的docker也可以复用这个mysql
以前的话是搞了个mysql的定时执行用来清理以前的传感器记录,不然的话数据太大查询起来慢的很
最近更新到了新版,这个states这个表搞了个old_states_id的外键,用来记录上一条传感器记录,这删起来就删不掉了,裂开了
个人博客:
https://www.baby7blog.com/index
发表于 2021-12-7 10:33:07 | 显示全部楼层
这是表约束,要先删除外键的东西才能删除主键的表记录
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:56:28 | 显示全部楼层
是啊,但是新纪录用外键锁了旧纪录,直接根据时间删除旧纪录的方式就不行了
个人博客:
发表于 2021-12-7 11:35:00 | 显示全部楼层
把外键删掉
 楼主| 发表于 2021-12-7 12:23:50 | 显示全部楼层
已经删了,过几天看看会不会出问题
个人博客:
发表于 2021-12-7 15:09:07 | 显示全部楼层
他加键的时候就没考虑过维护,更多的是兼容功能
迟早要推翻重来
发表于 2021-12-7 15:31:40 | 显示全部楼层
控制大小或者删除记录不是应该使用 homeassistant 的API 来做到这一点吗?或者写不需要记录的 domain 甚至是 entity_id。人家没想过你会直接进数据库里面删除啊。
https://www.home-assistant.io/in ... vice-purge_entities
活跃会员教程狂人
发表于 2021-12-7 17:20:40 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-12-7 15:31
控制大小或者删除记录不是应该使用 homeassistant 的API 来做到这一点吗?或者写不需要记录的 domain 甚至 ...
N大的数据库现在多大了?
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-12-7 17:46:28 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-12-7 17:20
N大的数据库现在多大了?
32G
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:46:37 | 显示全部楼层
purge_keep_days这个我写了不好使才想到去删mysql的,请教下还需要其他配置吗
个人博客:
GMT+8, 2026-1-19 21:09 , Processed in 1.135380 second(s), 9 queries , MemCached On.
