查看: 5988|回复: 12
求教一下自动化中碰到unknow怎么处理
发表于 2021-12-6 11:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白一个,设备是自己用esphome做的一个台灯,加了一个i2c的VL53L0X测距检测是否有人坐在灯前,用自动化来自动开关灯。现在的问题是传感器最大量程2米,人走开后超量程在HA中的值就成了unknow。自动化里能找到设备的传感器,但只能设置大于或小于,unknow无法触发,请问下这种情况有什么办法?esphome里应该可以检测不到给个超大的数值,但又不熟悉lambda。
发表于 2021-12-6 12:34:41 | 显示全部楼层
不要用ha的自動化,很垃圾
用nodered做自動化更好
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:58:52 | 显示全部楼层
fung1006 发表于 2021-12-6 12:34
不要用ha的自動化,很垃圾
用nodered做自動化更好
好吧,让我直接出新手村,瑟瑟发抖ing
发表于 2021-12-6 17:25:22 | 显示全部楼层
killevery1 发表于 2021-12-6 16:58
好吧,让我直接出新手村,瑟瑟发抖ing
node red才是新手村
发表于 2021-12-6 17:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
只是普通用用的话,感觉Node-RED 比系统自带的简单多了
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:07:33 | 显示全部楼层
开启了nodered的学习之路
 楼主| 发表于 2021-12-8 11:38:21 | 显示全部楼层
果然好用,老婆又骂我把台灯改成闪光灯了
发表于 2022-2-9 14:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
不要用ha的自動化,很垃圾
用nodered做自動化更好
nodered有没官方教程和例子?
发表于 2022-4-9 20:03:26 | 显示全部楼层
我这里是衣柜门都装着门窗传感器
需要最后一扇门关掉之后再关灯
重点设置是
“重启模式”
等待模板为真
{{states("binary_sensor.0x158d0007103a08_contact") in ('unknown', 'off')}}
关灯
alias: 3.自动开关 - 衣帽间灯 - 重启模式
description: 避免门窗从未打开时,状态为未知
trigger:
  - type: opened
    platform: device
    device_id: 9f233e1d535096916e0a9b611d07b7ac
    entity_id: binary_sensor.0x158d0007e05065_contact
    domain: binary_sensor
  - type: opened
    platform: device
    device_id: a90af068255cf1f34ddae96ca471d3da
    entity_id: binary_sensor.0x158d0007e30a60_contact
  - type: opened
    platform: device
    device_id: 3a31e5b22124e5c5ce03354b8823d1cb
    entity_id: binary_sensor.0x158d0007e58c1d_contact
  - type: opened
    platform: device
    device_id: 77b6a06d6cb72572ea36b971a7031522
    entity_id: binary_sensor.0x158d0007103a08_contact
  - type: opened
    platform: device
    device_id: ab0867319b330e2efde6d918d33c51d4
    entity_id: binary_sensor.0x158d00079add06_contact
condition: []
action:
  - type: turn_on
    device_id: 007ed758f958b8aaaedf4429b5d949db
    entity_id: switch.0x158d0006f0ba4c_channel_2
    domain: switch
  - wait_template: '{{states("binary_sensor.0x158d0007103a08_contact") in (''unknown'', ''off'')}}'
  - wait_template: '{{states("binary_sensor.0x158d00079add06_contact") in (''unknown'', ''off'')}}'
  - wait_template: '{{states("binary_sensor.0x158d0007e30a60_contact") in (''unknown'', ''off'')}}'
  - wait_template: '{{states("binary_sensor.0x158d0007e05065_contact") in (''unknown'', ''off'')}}'
  - wait_template: '{{states("binary_sensor.0x158d0007e58c1d_contact") in (''unknown'', ''off'')}}'
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    domain: switch
mode: restart
还可以这样
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
killevery1 + 5 高手,这是高手!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-4-9 21:46:18 | 显示全部楼层
不要用ha的自動化,很垃圾
用nodered做自動化更好
敢说ha自动化很垃圾的人不多呀
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 1.130295 second(s), 13 queries , MemCached On.
