查看: 4623|回复: 10
[已解决] 求助,帮忙给DC1写个自动化..谢谢
发表于 2021-12-3 20:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是DC1的各个实体名称.
麻烦大佬帮忙写个检测功率小于XX,等待5分钟,之后自动关闭DC1中的其中一个开关.dc1_1_power是功率
dc1_1_1是总开关,2-4是下面3个插座.
发表于 2021-12-3 21:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
推荐Node Red,不去搞特殊研究的话,即学即会。我的HA自动化都在NR上完成的
发表于 2021-12-3 22:20:42 | 显示全部楼层
- alias: DC1关
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.phicomm_dc1_1_power
    below: 'xxx'
    for: 0:05:00
  condition:  []
  action:
  - service: switch.turn_off
    target:
      entity_id: switch.phicomm_dc1_1_2
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
zero_33 + 5 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2021-12-3 23:37:04 | 显示全部楼层
NR我是看得一头雾水...完全不懂..
发表于 2021-12-4 00:18:29 | 显示全部楼层
cookiesliy 发表于 2021-12-3 23:37
NR我是看得一头雾水...完全不懂..
那就试试HASS自身的自动化,也是图形界面的,我感觉比代码简单多了
发表于 2021-12-4 16:40:13 | 显示全部楼层
5分钟之内功率要是又大于大于XX呢
tink 手机认证
发表于 2021-12-4 19:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
nodered比自带的简单啊
 楼主| 发表于 2021-12-4 22:59:54 | 显示全部楼层
后面的动作没有DC1的实体可选..
发表于 2021-12-4 23:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
cookiesliy 发表于 2021-12-4 22:59
后面的动作没有DC1的实体可选..
设备和实体是两码事,实体用调用服务操作。HA需要花点时间研究的,或者去闲鱼买个搭建的服务
 楼主| 发表于 2021-12-5 14:30:46 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-12-4 23:05
设备和实体是两码事,实体用调用服务操作。HA需要花点时间研究的,或者去闲鱼买个搭建的服务 ...
麻烦看下, 这里有什么问题.  都没反应. 谢谢.
倒是点击执行就立即关机了.
GMT+8, 2025-12-22 03:40 , Processed in 1.724435 second(s), 12 queries , MemCached On.
