查看: 6977|回复: 13
[求助] ESXI 安装 hassos 失败
发表于 2021-12-3 13:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过esxi6.7 通过ova方式安装hassos,按网上教程,到达安装界面就卡死,不停出如下代码:
21-12-03 [url=]05:24:45[/url] WARNING (MainThread) 【supervisor.jobs】 'Updater.fetch_data' blocked from execution, no supervisor internet connection
21-12-03 05:24:45 WARNING (MainThread) 【supervisor.homeassistant.core】 Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec。
完整24小时了,还在跑同样两句代码,期间也搭了梯子,谷歌能访问,仍然安装不成功,有大神能指导一下吗
发表于 2021-12-3 15:29:59 | 显示全部楼层
下载地址:https://github.com/home-assistant/operating-system/releases
你下载的是哪个版本?
发表于 2021-12-3 19:26:03 | 显示全部楼层
版本不对吧,我PVE下跑的,正常的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-12-3 19:47:54 | 显示全部楼层
你下载的是哪个版本? ...
haos_ova-6.6.vmdk
 楼主| 发表于 2021-12-3 20:42:40 | 显示全部楼层
截图如下,请大神指导。就这样的界面,代码跑一天了,都是那两行错误代码,搭了梯子也不行。
 楼主| 发表于 2021-12-4 10:09:47 | 显示全部楼层
没人气,自己顶,有大神帮助吗
发表于 2021-12-6 09:19:15 | 显示全部楼层
我和你这个版本是一样的,稳定运行。看你这个第一张图是正常的;把你IP:8123和IP:4357的页面截图看一下吧。看你第二张图应该还是网络的问题啊,可能还是你的XX上网环境,你换个速度快的节点,全局模式,删除虚拟机再试一下。
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:11:03 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-12-6 09:19
我和你这个版本是一样的,稳定运行。看你这个第一张图是正常的;把你IP:8123和IP:4357的页面截图看一下吧。 ...
能麻烦你安装了一个新的,能进入登陆界面,没有注册的。备份一个OVA给我吗,真的安不上去。
发表于 2021-12-6 12:45:29 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2021-12-6 12:11
能麻烦你安装了一个新的,能进入登陆界面,没有注册的。备份一个OVA给我吗,真的安不上去。 ...
我的虚拟机固态硬盘不够了,已安装ros+OP+NAS+hassos+win10。还是建议你搞好网络环境,肯定能行的,我也是esxi6.7 部署的haos 6.6虚拟机,我是j4125
 楼主| 发表于 2021-12-6 19:46:42 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-12-6 12:45
我的虚拟机固态硬盘不够了,已安装ros+OP+NAS+hassos+win10。还是建议你搞好网络环境,肯定能行的,我也 ...
谢谢指导,我重新换了上网环境,全局上网,终于安装成功了,现在网络环境想装太难了
GMT+8, 2026-1-14 19:14 , Processed in 0.418322 second(s), 12 queries , MemCached On.
