查看: 13203|回复: 48
[已解决] 小牛電動車接入HA
发表于 2021-12-3 12:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問問有大佬能成功接入嗎
发表于 2021-12-3 13:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个电动车像特斯拉一样非常有名吗?除非特别有名或者刚好哪个大佬也有这个,否则单单根据你这个的帖子的12个字很难啊,甚至很难知道要接入什么。
 楼主| 发表于 2021-12-3 13:39:14 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-12-3 13:12
这个电动车像特斯拉一样非常有名吗?除非特别有名或者刚好哪个大佬也有这个,否则单单根据你这个的帖子的12 ...
https://www.niu.com/zh
這個啦,是電摩
发表于 2021-12-3 13:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
這個啦,是電摩
要接入什么?都有哪些东西可以接入?
 楼主| 发表于 2021-12-3 14:09:16 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-12-3 13:51
要接入什么?都有哪些东西可以接入?
HA上和 node-red都有集成和接入點,但就一直用帳號就接入不到
发表于 2021-12-3 14:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
ha和nr都有现成的集成和节点?但是你没接入成功是吗?有相关教程帖子吗或者github吗?发来看看。
 楼主| 发表于 2021-12-3 14:28:01 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-12-3 14:20
ha和nr都有现成的集成和节点?但是你没接入成功是吗?有相关教程帖子吗或者github吗?发来看看。 ...
小牛HA集成
https://github.com/marcelwestrahome/home-assistant-niu-component
小牛node red接入點
https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-niu-cloud
发表于 2021-12-3 14:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
lamioiseng 发表于 2021-12-3 14:28
小牛HA集成
ha集成按照他的说明配置接入不成功吗?你配置文件咋写的贴出来看看,另外接入不成功报啥错误了日志也贴出来看看。
 楼主| 发表于 2021-12-3 14:55:21 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-12-3 14:45
ha集成按照他的说明配置接入不成功吗?你配置文件咋写的贴出来看看,另外接入不成功报啥错误了日志也贴出 ...
Logger: homeassistant.components.sensor
Source: custom_components/niu/sensor.py:287
Integration: 传感器 (documentation, issues)
First occurred: 14:49:37 (1 occurrences)
Last logged: 14:49:37
Error while setting up niu platform for sensor
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
  File "/config/custom_components/niu/sensor.py", line 374, in setup_platform
    token = get_token(username, password, country)
  File "/config/custom_components/niu/sensor.py", line 287, in get_token
    return data["data"]["token"]
KeyError: 'token'
发表于 2021-12-3 18:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
Integration:  ...
看样子好像是配置文件没写对,你配置文件咋写的?
GMT+8, 2025-12-17 04:22 , Processed in 0.318991 second(s), 8 queries , MemCached On.
