查看: 7917|回复: 12
博联的所有设备昨天晚上突然都离线。今天也无法添加
发表于 2021-12-3 07:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
真奇怪了。之前一直用的好好的。用了很久了。 而且今天早上手机用wifi也无法打开HA的APP了。用电脑有线网页打开都没有问题。家里两个HA的设备都是这样
HA 的版本号
Core
版本
core-2021.11.5
最新版本
core-2021.11.5
我早上想重新添加也显示fail to connect。我博联的所有设备都是在路由器上DHCP静态IP分配的
检查了一下所有的IP地址也没有发生变动。
而且使用手机上博联的app控制都是正常的。请问下大家有什么思路能排查下问题出在那里么
发表于 2021-12-3 08:46:32 | 显示全部楼层
众所周知,截图一万张不及日志里面一句话~ home-assistant.log 里面看看。
 楼主| 发表于 2021-12-3 10:15:13 | 显示全部楼层
21-12-03 08:43:53 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 64 all - 64 new - 0 remove
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Found 8 installed add-ons
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/hassio-addons/node-red/amd64 with version 10.0.1
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/amd64-addon-configurator with version 5.3.3
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/hassio-addons/phpmyadmin/amd64 with version 0.5.0
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/amd64-addon-ssh with version 9.2.1
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Attaching to zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64 with version 1.18.1-1
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/amd64-addon-mariadb with version 2.4.0
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/amd64-addon-check_config with version 3.9.0
21-12-03 08:43:54 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/amd64-addon-samba with version 9.5.1
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 2 backup files
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messages
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 16 ingress sessions
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.SETUP
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.SETUP
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - CoreState.SETUP
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Rauc: B - marked slot kernel.1 as good
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' starting 0 add-ons
21-12-03 08:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SYSTEM' starting 1 add-ons
21-12-03 08:43:55 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/amd64-addon-mariadb with version 2.4.0
21-12-03 08:43:57 INFO (MainThread) [supervisor.services.modules.mysql] Set core_mariadb as service provider for MySQL
21-12-03 08:44:00 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SERVICES' starting 2 add-ons
21-12-03 08:44:00 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/amd64-addon-ssh with version 9.2.1
21-12-03 08:44:01 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/amd64-addon-samba with version 9.5.1
21-12-03 08:44:01 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /network/interface/default/info access from core_samba
21-12-03 08:44:06 INFO (MainThread) [supervisor.core] Start Home Assistant Core
21-12-03 08:44:06 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Starting homeassistant
21-12-03 08:44:06 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
21-12-03 08:44:10 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.STARTUP
21-12-03 08:44:10 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-12-03 08:44:11 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
21-12-03 08:44:26 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
21-12-03 08:44:26 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.APPLICATION' starting 4 add-ons
21-12-03 08:44:26 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/amd64-addon-configurator with version 5.3.3
21-12-03 08:44:27 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/hassio-addons/phpmyadmin/amd64 with version 0.5.0
21-12-03 08:44:27 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/hassio-addons/node-red/amd64 with version 10.0.1
21-12-03 08:44:28 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64 with version 1.18.1-1
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
21-12-03 08:44:33 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.PLUGIN
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
21-12-03 08:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
21-12-03 08:44:44 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
21-12-03 08:44:44 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
21-12-03 08:44:44 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
21-12-03 09:14:33 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.PLUGIN
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
21-12-03 09:43:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
21-12-03 09:43:55 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-12-03 09:43:55 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
21-12-03 09:43:55 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
21-12-03 09:44:34 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
21-12-03 09:55:01 ERROR (MainThread) [supervisor.api.ingress] Ingress error: Cannot connect to host 172.30.33.4:8099 ssl:default [Connect call failed ('172.30.33.4', 8099)]
21-12-03 10:14:34 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
 楼主| 发表于 2021-12-3 10:16:49 | 显示全部楼层
我重启了好几次。日志看了最新的好像就一个错误
发表于 2021-12-3 10:41:09 | 显示全部楼层
geniusliang 发表于 2021-12-3 10:15
21-12-03 08:43:53 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core reposito ...
homeassistant 的东西,你看 supervisor 的日志干嘛???
日志那边选 Core 的日志看。
 楼主| 发表于 2021-12-3 10:47:39 | 显示全部楼层
日志那边选 Core 的日志看。 ...
不好意思啊。没仔细看。直接拉了默认的我看博联的设备都是连接超时的问题
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Broadlink_SPmini3_Synology' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Broadlink_MP1_Balcony' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Broadlink_SPmini3_QNAP' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Broadlink_MP1_Project' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Broadlink_MP1_Turtle' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry ' Broadlink_SP2_FishTank' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Broadlink_SPmini_PC_Power' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
2021-12-03 10:44:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Broadlink_SPmini_PC_Monitor' for broadlink integration not ready yet: [Errno -4000] Network timeout: No response received within 5s; Retrying in background
发表于 2021-12-3 12:54:39 | 显示全部楼层
2021-12-03 10:44:54 WARNING (M ...
在博联集成里先删除设备,重启再添加试试
 楼主| 发表于 2021-12-3 13:33:49 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-12-3 12:54
在博联集成里先删除设备,重启再添加试试
已经试过了。不行。
我有两个设备装了hassos。都试过也不行
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:22:58 | 显示全部楼层
查了一天终于知道问题再哪里了。是因为我用的是京东云二代64G
星期五凌晨4.17分固件自动升级到1.5.1.r2138导致的。所有博联的设备再4.19分就全部离线不可用了。
我换了个路由器就又可以用了。
京东的路由器固件真是垃圾,垃圾,垃圾
发表于 2021-12-3 20:40:38 | 显示全部楼层
星期五凌晨4.17分固件自动升级到1.5.1.r2138 ...
京东云那玩意刷京豆的。。还真打算当主路由么/。。
GMT+8, 2025-12-28 00:19 , Processed in 1.807709 second(s), 12 queries , MemCached On.
