查看: 4567|回复: 8
[技术探讨] 多模网关刷改版固件失败
发表于 2021-12-2 21:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件上传到tmp后显示大小3553,无法刷机。请帮忙给看看,谢谢!
发表于 2021-12-2 22:42:40 | 显示全部楼层
用的ha的http服务器?
ha的貌似需要身份验证把。你这直接wget没验证不好用把。。。
这玩意记得github有一键脚本的。
 楼主| 发表于 2021-12-2 22:47:16 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-12-2 22:42
用的ha的http服务器?
tmp下有文件啊,github有地址没?
发表于 2021-12-2 22:54:28 | 显示全部楼层
有文件。。是拒绝访问的那个文件把。。。
https://github.com/zvldz/mgl03_fw/tree/main/firmware
3万
发表于 2021-12-2 23:41:58 | 显示全部楼层
楼主的这个地址 xxx:8123/config/www/ 是想当然的的吧,哈哈
文件放在 /config/www/目录下,
http访问应该换成: xxx:8123/local/ 这样的地址就可以了
另外 昨天我直接用米家app给多模网关升级到最新的 v1.5.0_0102 ,使用最新版的XiaomiGateway3直接正常使用。
原文也说明了:
Supported Firmwares
The component is only tested with these firmware versions:
v1.5.0_0102 - you should use custom open telnet command, safe to update
If you have problems with other firmware, don't even ask to fix it.
The component can work with these firmware versions, but they may have bugs: v1.4.7_0063, v1.4.7_0065, v1.4.7_0115, v1.4.7_0160, v1.5.0_0026, v1.5.1_0032.
If your Mi Home doesn't offer to you new firmware - you can update using telnet.
Via XiaomiGateway3 component.
You must input in the 'Open Telnet command' field(as it is without changing anything):
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
发表于 2021-12-2 23:46:47 | 显示全部楼层
抄要好好抄啊,楼上正解。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
tink 手机认证
发表于 2021-12-3 09:02:37 | 显示全部楼层
他这个下载成功了,是运行的时候出现问题了
发表于 2021-12-3 18:49:02 | 显示全部楼层
路径都不对的
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-12-3 20:57:04 | 显示全部楼层
谢谢,确实是路径不对
GMT+8, 2026-1-20 03:47 , Processed in 0.291927 second(s), 11 queries , MemCached On.
