楼主: alei643
[进阶教程] 培正电量模块配合Tasmota无脑接入HA的能源管理
发表于 2022-1-9 12:11:23 | 显示全部楼层
大佬 我在能源消耗电能哪里 没有找到sensor.pzen_energy_total 这个实体
在下面的检测总电费实体哪里才能看到sensor.pzen_energy_total 这个
tasmota 版本是 10.0  用mqtt 接入到HA的
 楼主| 发表于 2022-1-9 17:06:30 | 显示全部楼层
消耗电能列表里是的?不应该啊,如果在总费用列表里有,同样在消耗电能里也有
发表于 2022-1-9 19:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-1-9 17:06
消耗电能列表里是的?不应该啊,如果在总费用列表里有,同样在消耗电能里也有 ...
是啊  弄了好久都没有弄好
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:08:07 | 显示全部楼层
那要不直接在配置文件里面配置,total energy的实体增加下面两行内容就行
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
注意实体的单位:kWh
k小写,W大写
发表于 2022-1-10 14:02:17 | 显示全部楼层
    st ...
这个是在哪里加的啊  我是直接用 setoption19 1 添加进来的
 楼主| 发表于 2022-1-11 08:29:41 | 显示全部楼层
我说呢,认真看教程,我是用Tasmota的官方集成,不是用MQTT自动发现,没有测试过MQTT自动发现是否可以在能耗中添加耗电数据。如果不用MQTT自动发现或者Tasmota的官方集成,需要在HA的 Configuration配置文件中增加yaml代码
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/tasmota/SENSOR"
    value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Today"] }}'
    unit_of_measurement: "kWh"
发表于 2022-1-11 19:51:33 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-1-11 08:29
我说呢,认真看教程,我是用Tasmota的官方集成,不是用MQTT自动发现,没有测试过MQTT自动发现是否可以在能 ...
是不是用tasmota官方集成就不用安MQTT服务了?
发表于 2022-1-11 21:08:34 | 显示全部楼层
我试了 好像不行 这个只是利用新版本的HA 自动发现 不需要自己再填代码了
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:24:36 | 显示全部楼层
Tasmota也是基于MQTT的自动发现,同样需要安装
发表于 2022-1-25 10:52:19 | 显示全部楼层
我的ha和Tasmota都落后好多版本
GMT+8, 2026-1-16 15:59 , Processed in 0.434721 second(s), 16 queries , MemCached On.
