查看: 5635|回复: 11
[流程系列] event state 没有输入的替代方案
发表于 2021-12-2 08:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
event state 可以设置某条件满足一定时间后触发,但这个流程没有输入点,如果想在前面再加一个前置流程,应该怎么做呢?谢谢
发表于 2021-12-2 11:58:12 | 显示全部楼层
用HA的Node节点无解,用HA的REST API接口做一个流程
发表于 2021-12-2 14:22:04 | 显示全部楼层
如果在流程中间用,可以用current state节点
 楼主| 发表于 2021-12-2 15:49:47 | 显示全部楼层
current state好像没有for 多久这样的参数呢?
想触发一点时间后再执行,应该怎么写呢?谢谢
发表于 2021-12-2 15:56:04 | 显示全部楼层
用get history,可以查看过去发生的事情
发表于 2021-12-2 16:33:54 | 显示全部楼层
想触发一点时间后再执行,应该怎么写呢?谢谢 ...
可以用delay
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:34:29 | 显示全部楼层
我研究一下,谢谢
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:36:10 | 显示全部楼层
delay不行吧。比如我写人体传感器要检测到无人2分钟才执行。2分钟内如果 再次检测到有人,则相当于重置了。
如果是delay的话,只是简单检测到无人然后2分钟后执行,不能保证这2分钟内都是无人状态啊。
发表于 2021-12-2 16:41:35 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2021-12-2 16:36
delay不行吧。比如我写人体传感器要检测到无人2分钟才执行。2分钟内如果 再次检测到有人,则相当于重置了 ...
delay可以后再用current state判断做后续的动作
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:56:47 | 显示全部楼层
我之前也是这么写的,但感觉有问题。如果daley前后正好都是触发on,但过程中有off的情形呢?
我是要on连续一定时间触发,中间有off马上重置
GMT+8, 2025-12-24 19:28 , Processed in 1.561101 second(s), 8 queries , MemCached On.
