楼主: flamewang
[技术探讨] 小米门窗传感器状态颠倒问题
 楼主| 发表于 2021-12-2 14:04:41 | 显示全部楼层
pedroxu 发表于 2021-12-2 11:24
之前还好好的,就昨天突然出现的问题。真奇葩了。,害我半夜爬起来修改配置。 ...
改好了吗?怎么搞的,求支招
发表于 2021-12-2 15:30:25 | 显示全部楼层
flamewang 发表于 2021-12-2 14:04
改好了吗?怎么搞的,求支招
估计这个问题很快就会修复,没去修改插件,只是把自动化里面的条件顺势反一下,保证能用就行。
发表于 2021-12-2 16:52:47 | 显示全部楼层
用gateway3的集成正常,如果有小米网关的,建议用gateway3集成
 楼主| 发表于 2021-12-3 10:42:28 | 显示全部楼层
好的,我试试,谢谢
发表于 2021-12-5 15:24:38 | 显示全部楼层
這是因為xiaomi_miot_raw插件的問題。目前臨時解決措施是修改\home-assistance\hass.io\homeassistant\custom_components\xiaomi_miot_raw\binary_sensor.py,將TRUE/FALSE倒轉:
    @property
    def state(self):
        """Return the state of the device."""
        if self.is_on == True:
            return STATE_OFF
        elif self.is_on == False:
            return STATE_ON
        else:
            return STATE_UNKNOWN
不過留意如果有其他Binary Sensor用這插件, 倒如水浸警報器, 改了後反而會反轉了, 所以看情況需不需要修改. 還是等作者解決吧... 另外也可以用其他插件(例如xiaomi_miot)頂替吧~
 楼主| 发表于 2021-12-6 10:52:36 | 显示全部楼层
AngelHeart 发表于 2021-12-5 15:24
這是因為xiaomi_miot_raw插件的問題。目前臨時解決措施是修改\home-assistance\hass.io\homeassistant\cust ...
非常感谢!!谢谢!
发表于 2021-12-6 17:08:23 | 显示全部楼层
flamewang 发表于 2021-12-6 10:52
非常感谢!!谢谢!
miot_auto升级到master版本,即可解决,或等下一个版本
发表于 2021-12-7 19:22:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-9 09:41:43 | 显示全部楼层
插件已更新,问题已解决
发表于 2022-2-21 09:13:46 | 显示全部楼层
我用的gataway3插件,家里5个门传传感器2,有一个开关门状态反了,其他正常,很奇怪,miot auto里显示正常,暂时用miot auto替换了
GMT+8, 2026-1-18 19:46 , Processed in 0.389770 second(s), 12 queries , MemCached On.
