查看: 9816|回复: 13
[技术探讨] 添加 小米多模网关后 没有显示设备 (已解决 蓝牙设备需要...
发表于 2021-11-29 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
update:
已解决
蓝牙设备需要状态变化后才会显示
我确定至少有一个门窗传感器是连接到网关的
有没有了解的 固件是 [5]  mgl03_1.5.0_0102_mod20210816.zip
麻烦指导一下 谢谢
设备里只有这些
gateway3
gateway3
门窗传感器
门窗传感器
设备
设备
发表于 2021-11-29 20:53:50 | 显示全部楼层
上面显示的3个实体是什么
 楼主| 发表于 2021-11-29 21:03:14 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2021-11-29 20:53
上面显示的3个实体是什么
这些
网关 Alarm
alarm_control_panel.0xb4e3f9fffe615238_alarm
Xiaomi Gateway 3
Bedroom
网关 Firmware Lock
switch.0xb4e3f9fffe615238_firmware_lock
Xiaomi Gateway 3
Bedroom
网关 Pair
remote.0xb4e3f9fffe615238_pair
Xiaomi Gateway 3
Bedroom
发表于 2021-11-29 21:11:58 | 显示全部楼层
是按照论坛里那个教程接入的吗?我按照教程接入的是正常的
发表于 2021-11-29 22:14:13 | 显示全部楼层
要在HA里再配对设备。
小米里配对的是不会同步过来的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-11-29 22:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-11-29 22:14
要在HA里再配对设备。
小米里配对的是不会同步过来的。
何出此言,米家配对的果断会同步啊
发表于 2021-11-29 22:55:33 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-29 22:54
何出此言,米家配对的果断会同步啊
可能我记错了吧,我早刷了自制固件。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-11-29 22:57:30 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-11-29 22:55
可能我记错了吧,我早刷了自制固件。
可能你用了ZHA模式。普通模式(也就是只能接入米家设备),是正常同步的
发表于 2021-11-29 23:01:30 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-29 22:57
可能你用了ZHA模式。普通模式(也就是只能接入米家设备),是正常同步的 ...
是的,我用的ZHA,自制网关走的zigbee2mqtt
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
3万
发表于 2021-11-29 23:22:14 | 显示全部楼层
门窗、人体类需要触发才有消息的传感器在接入之后,第一次要开关一下门等方法让实体触发一下,ha里才会出现设备及实体,或者等久一点如果有电量信息上传也会增加设备。
是否因为接入后没有触发任何动作呢?
GMT+8, 2026-1-19 23:25 , Processed in 0.190258 second(s), 7 queries , MemCached On.
