查看: 6122|回复: 9
[技术探讨] 用esphome和HX710压力传感器测量太阳能水位
发表于 2021-11-29 16:42:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用esphome+hx710压力传感器做的太阳能水位检测,能正常检测到高低水位,在水位恒定后,随着时间的推移,压力数值慢慢下降。一直没找到原因。不知哪位大师有解决办法?
发表于 2021-11-29 18:03:08 | 显示全部楼层
不知道  顶下吧    为啥不直接用液位传感器
 楼主| 发表于 2021-11-29 19:14:36 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2021-11-29 18:03
不知道  顶下吧    为啥不直接用液位传感器
为了接入HA实现自动化
发表于 2021-11-29 19:44:55 | 显示全部楼层
过一段时间,调整下过滤器参数,另外慢慢下降,估计有点漏气,多打点胶
发表于 2021-11-30 01:03:57 | 显示全部楼层
如果可以,用一根管实现连通器,然后检测管内水位就简单了
 楼主| 发表于 2021-11-30 13:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
漏气是没有的,我用的是一根1m的硅胶管,接口处也打过胶试过,数据还是慢慢下降。
innx 手机认证
发表于 2021-11-30 22:10:37 | 显示全部楼层
还是推荐非接触液位传感器
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
 楼主| 发表于 2021-12-28 15:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2021-11-30 20:53
这个方案我之前考虑过,没敢用,漏气我没想到,但是这个压力会随着温度变化而变化,尤其是密封的,我之前临 ...
能否给个原理图我参考一下,谢谢。
发表于 2022-1-11 23:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
我直接用太阳能那个水温水位传感器采集的,但是同样的水位不同的水温ad值差别巨大
发表于 2024-4-21 07:35:03 | 显示全部楼层
过去3年了,楼主这个问题解决了吗?我用称重应变片结合hx711来测量污水箱的重量也碰到这个问题,经观察发现主要是温度的关系,我的情况是温度大于20度数值会慢慢变大,小于15度数值慢慢变小,想不到好的办法解决
GMT+8, 2026-1-15 01:53 , Processed in 1.599638 second(s), 11 queries , MemCached On.
