查看: 15284|回复: 26
[经验分享] yeelight pro和 人在传感器 的真实使用感受和吐槽
发表于 2021-11-28 01:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于yeelight pro的人在传感器,我想说,非常难用。
我买了4个yeelight pro的人在传感器+ 2个yeelight pro的网关 + 2个yeelight pro的筒灯
花了我3000大洋。
部署方案是:
厨房1个人在传感器
公卫两个(盥洗室和淋浴房各一个)
主卫一个
网关是书房放一个(管厨房和公卫),主卫的铝扣板里面放一个(管主卫的传感器)
另外还在主卧门口和盥洗室各安装了一个yeelight pro的筒灯(用于蓝牙mesh信号的中继)。
之所以说这套系统难用,在于:
一. 部署非常麻烦,yeelight pro的所有自动化方案和设备管理,全部是存储在yeelight Pro的网关里(注意,必须是yeelight pro的网关,带系统的才可以)
部署步骤如下:
1. 添加网关,添加时必须用网线,不能用WiFi,用网线添加上了之后,需要在不拔掉网线的前提下去设置WiFi(而且只能支持2.4Gwifi),设置完wifi后才 可以拔掉网线
2. 网关加完后,在app里面添加房间,给每个房间 命名,以及设置房间归哪个网关管理(这部非常重要,设置了就不能再修改了,除非删除房间重新添加)
3. 房间设置完后,再在app里面添加设备,这里分为wifi设备(全面屏开关 )和蓝牙mesh设备, wifi设备需要先去米家app里面添加后,才能添加进yeelight pro,否则一直连不上WiFi
4. 添加设备的时候,需要选择设备所在房间,而且一旦选择了,就不能修改了(因为房间决定了由哪个网关管理,也决定了这个设备存储在哪个网关上),除非删除设备重新添加
5. yeelight Pro的网关信号非常弱,如果关了房门,信号就无法穿透过来,所以我弄了2个网关+2个筒灯才实现全屋覆盖(筒灯作为mesh中继,118平房子)
二. 信息非常简陋
1. 点开yeelight pro app,找到人在传感器,就只有在设备列表上面能看到有人移动,或者无人移动,任何历史记录都没有
2. 点开设备,对应的设置除了能设置改名外,其他任何功能都没有(更多设置点进去是删除)
Screenshot_2021-11-28-01-06-05-166_Yeelight Pro.png Screenshot_2021-11-28-01-07-17-947_Yeelight Pro.png
三、传感器的检测逻辑不太好使
1. 这个人在传感器的检测逻辑是: 先用红外传感器 检测有人运动,这个和几十块的小米人体传感器一样, 区别是,当红外传感器一段时间检测不到运动的物体后,如果是米家人体传感器,就会直接判定为无人;但这个人在传感器,这时候会启动毫米波雷达再确认一遍,是否真的无人。
2. 关键就在于这个毫米波雷达检测是否真的无人的判断方法,是通过多次发射雷达波,看回波是否一致,如果完全一致,那就认为是没有人。
3. 通过上面的原理,我们可以得出两个结论:1,如果人能保持在一段时间内,真的完全一动不动,还是会被判定为无人(回波完全一致);2,如果房间内有任何风吹草动,都会被判定持续有人(回波不一致)
4. 因为上面的问题,我在客厅如果躺在沙发上看电视,一动不动,还是会被误判为无人,帮我把灯自动关掉。
5. 还有就是,我卫生间设置了人进去后,浴霸排气扇自动打开, 原来想设置人走后自动关灯, 但这个传感器会把排气扇来回摆动的叶片误认为有人,导致卫生间不能自动关灯。
6. 这个传感器不带光线传感器功能,为了实现天黑才自动开灯,还得在旁边配合一个米家人体传感器
四、和米家app的联动经常不同步
1. yeelight pro和米家 app的联动,好像是通过一种新的连接协议实现的(网关对网关?),这种协议可以让yeelight pro网关下的所有设备,自动加入的米家app
2. 但是米家app对yeelight pro里的设备经常无法完全同步,例如yeelight pro里面,显示无人移动, 但米家app里面一直没有收到这个状态变化
3. 米家app里面 ,yeelight pro的人在传感器能设置的项目非常少,只有有人移动,和1分钟无人移动两个;而yeelight pro里面的判定就相对丰富很多,但问题是,yeelight pro又不能控制米家的设备
Screenshot_2021-11-28-01-23-11-933_米家.png Screenshot_2021-11-28-01-24-14-693_Yeelight Pro.png
发表于 2021-11-28 02:07:59 | 显示全部楼层
感谢真实的评测
人一动不动的问题我说一句,不存在真正的一动不动,你呼吸的时候胸腔肯定会动,而能否检测到就看传感器的距离,距离越近越能检测到细微的动态。我用了一个5.8G传感器直接放在沙发背后,如果我睡在沙发上是能够保持人在的。但是在稍远一些的另一个沙发上坐着就不行了
确实需要避免风扇叶片在雷达范围内,另外有宠物的家庭完全无法使用
和米家联动,走的是miot协议。如果条件是易来pro,那么就跟其他以wifi设备为条件的联动一样,一律是云端联动。米家唯有一种是本地联动,就是,条件是那几个zigbee网关及子设备为条件的,是本地miot指令联动,其他都是云端
关于蓝牙mesh网关的覆盖范围,灯越多覆盖范围越大。我这边的情况是一个网关覆盖三层楼,我有60个灯。
 楼主| 发表于 2021-11-28 02:21:17 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-28 02:07
感谢真实的评测
人一动不动的问题我说一句,不存在真正的一动不动,你呼吸的时候胸腔肯定会动,而能否检测 ...
1. 我试过把传感器放在客厅电视柜,对着沙发,距离2米左右,我保持在沙发上平躺2分钟,一样无法检测到我的存在
2. 其实宠物没啥影响,毕竟宠物晚上也不会一直待在公共区域,我弄这套系统就只是为了实现卫生间、厨房、过道、客厅等公共区域晚上的自动开关灯
3. 除了风扇叶片,其他很多东西都会干扰,例如我在卫生间窗台放的盆栽,如果开窗通风,盆栽叶子动了,也会导致不能自动关灯,还有就是客厅窗帘的摆动等, 除非把家里关得严严实实才好用
4. 我和米家联动的问题在于,同一个传感器,在yeelight pro app里面显示无人移动,但在米家app里面没有显示为有人,导致米家这边的设备无法自动关灯, 不是wifi灯,是蓝牙mesh的筒灯
 楼主| 发表于 2021-11-28 02:28:34 | 显示全部楼层
感谢真实的评测
我也是大几十个蓝牙mesh的灯,都是yeelight的,但不是yeelight pro的
yeelight pro网关的蓝牙信号,只能通过yeelight pro的mesh筒灯进行中继,不能通过普通版的yeelight筒灯中继,虽然他们都能被米家app管理
之所以不用yeelight pro的筒灯,是因为:
1. 价格比非pro版贵了3倍
2. yeelight pro的筒灯接入米家后,智能化自动触发的动作非常简陋,只有普通版的一半左右
发表于 2021-11-28 02:55:28 | 显示全部楼层
1. 这个传感器对于平躺睡觉的人检测不够灵敏,大概率会判断无人,和安装的角度也有一定的关系,最好能装的位置尽量高一些,能吸顶安装可以获得最佳效果
2. 至于信号范围我觉得还凑合,我只有一个yeelight pro 的网关,两个明装射灯,基本可以覆盖到家里大部分区域,面积:167平,尽量把网关放在家里靠中心的位置
3. 他们的APP正如你所说,非常的简陋难用,你可以用homekit的方式把他接入HA来用,基本就没有什么问题了
4. 干扰的问题确实存在,这个貌似没有什么太好的办法,我试过涂鸦的24G毫米波人体存在传感器,也有一样的问题,风扇的扇叶转动会干扰传感器的判断
 楼主| 发表于 2021-11-28 09:06:19 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2021-11-28 02:55
1. 这个传感器对于平躺睡觉的人检测不够灵敏,大概率会判断无人,和安装的角度也有一定的关系,最好能装的 ...
你好,请教一下,您是用哪个集成将人在传感器接入HA的?
我用的是homekit控制器
但接入后,这个实体的属性非常少,只能看到是否被触发的状态
也没有Idle Time这个实体,不知道已经持续多久没人
发表于 2021-11-28 11:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
一直在关注pro系列
发表于 2021-11-28 11:55:30 | 显示全部楼层
我现在用的涂鸦人体存在接入HA
厨房,卫生间,书房3个地方顶装用目前没啥大问题,不过风扇摇头吹目前确实无解这个要看算法了,不摇头固定吹我测试没问题
不过人走了也会把风扇关了,只不过没法通过传感器来关风扇,我觉得影响不大
另外主卫的30*60浴霸360°吹风会影响判断,次卫的30*30浴霸吹风不影响,估计60的风口大,不过这个传感器把灵敏度调低就不会误识别了
还有就是宠物,狗的话不跳沙发和床之类的可以通过调低最远检测距离来避免,猫的话无解,也只有等算法能区分人,宠物,物体
其他地方客厅和卧室没吊顶没留线就用不了了
发表于 2021-11-28 13:20:42 | 显示全部楼层
yeelight pro网关的蓝牙信号,只能 ...
是的,米家mesh和易来pro mesh协议不同不联通。没法互相中继,很遗憾
发表于 2021-11-28 13:26:07 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2021-11-28 11:55
我现在用的涂鸦人体存在接入HA
厨房,卫生间,书房3个地方顶装用目前没啥大问题,不过风扇摇头吹目前确实无 ...
算法不用抱希望,要区分物体还是需要用摄像头物体识别。
GMT+8, 2026-1-19 03:26 , Processed in 0.091391 second(s), 13 queries , MemCached On.
