查看: 9591|回复: 14
[基础教程] Yeelight 灯光设备利用wifi协议接入
nice
发表于 2021-11-25 18:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白 刚刚接触 有不对的地方希望大佬给出指点 谢谢
yeelight部分设备是可以通过局域网连接的 这样就可以避免数据云推送(隐私) ps:个人有点担心
自用台灯 是一代 型号:MJTD01YL (在台灯底座下面
官方文档 显示是支持的
https://www.home-assistant.io/integrations/yeelight/
但目前从各大渠道下载的yeelight app均为最新版  新版的app里面把本来可以局域网设置的台灯给屏蔽了
所以大家可以用安卓手机--下载豌豆荚--找到yeelight--滑到最下面,找到历史版本v3.2.59 日期2020-11-24,进行安装。安装后登陆账号即可在局域网控制里找到设备
打开局域网控制之后---登陆路由器后台,确定台灯ip--回到集成里添加官方yeelight插件,填写ip,即可完成接入
ps:app保留好,我还没有其他yeelight设备,应该通用,有的朋友可以试一下,然后回贴
发表于 2021-11-26 16:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
最好把apk分享一下
发表于 2021-11-26 16:29:57 | 显示全部楼层
这个我刚刚测试了下,iphone的最新版本直接有这个局域网开关的功能
发表于 2021-11-26 16:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
点这里直接下载
发表于 2021-11-26 16:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
上边地址直接下载,yeelight v3.2.59
nice
 楼主| 发表于 2021-11-26 17:21:51 | 显示全部楼层
诶 我的iPhone咋不显示  我的局域网控制里根本没有台灯
nice
 楼主| 发表于 2021-11-26 17:23:05 | 显示全部楼层
不太会加上安装包 而且目前还是挺方便下载的
发表于 2021-11-26 18:14:31 | 显示全部楼层
我有2个方形的吊顶灯,一直懒得接入,昨晚看了你的教程,用虚拟机安卓搞了一下,登录的时候发现没注册过,
就用iphone先下了yeelight打算先注册进去,然后直接就弹出到局域网设置的界面了,哈哈,就挺突然的
nice
 楼主| 发表于 2021-11-26 18:20:48 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-11-26 18:14
我有2个方形的吊顶灯,一直懒得接入,昨晚看了你的教程,用虚拟机安卓搞了一下,登录的时候发现没注册过 ...
ei  难道说就我这个初代台灯被屏蔽了? 手里没有新的yeelight的灯 就这个老的
发表于 2021-11-26 19:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
nice 发表于 2021-11-26 18:20
ei  难道说就我这个初代台灯被屏蔽了? 手里没有新的yeelight的灯 就这个老的 ...
我也是这个小米台灯,刚试了,可以接入呀
GMT+8, 2026-1-16 14:17 , Processed in 0.684964 second(s), 11 queries , MemCached On.
