查看: 9386|回复: 19
[技术探讨] 想做一个自动浇花系统
发表于 2021-11-24 09:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人完全萌新,啥也不懂,文科僧。想问问大家要怎么设计。
有参考https://bbs.hassbian.com/thread-10198-1-1.html 这个大大的帖子,但是还是有几个问题需要理清楚,这个大大已经一年多没上论坛了,所以咨询一下大家~
1.完全不懂帖主提到的micropython(虽然他有提供代码),也能很方便的刷入么?
2.或者能否用esphome刷入呢?尽管我也没用过这个,但是看了几个视频,感觉这个是比较简单的。
3.帖主只需要浇一棵树,所以用的是小水泵+水管。
【我的使用场景】我想浇水的是两三排植物,相当于有三条浇水的通道,而且需要在HA控制任意某一条线路可以手动开关。是不是需要在一块ESP32上接入3个土壤传感器,分别插到这三排植物的每排第一颗植物上呢?一块ESP32能同时接入一样的几个传感器吗?
问了一个人,他说我这样的设计很怪,说这样布线不合理。我是不太能理解哪里怪,这三排植物都是紧挨着的,阳台就有插头和水龙头,感觉挺方便的啊?
4.另外查看了某宝上这种灌溉系统多半都是接着水龙头,水龙头上有一个智能浇水器,浇水器下面是几个通道,多个滴头分别插到植物里。我的理解这个浇水器就是起到水泵+ESP32的作用,只是把它们整合到了一个盒子里。但是这种盒子的智能控制系统又不能接入HA……要怎么弄才能让这个水泵支持HA呢?
还是有就是这个水泵也分好几类,实在是有点头大,希望懂的大大介绍一下。
我是需要买一个这样的浇水器水泵呢?还是买三个小水泵?或者是用什么阀门达到这个效果?
这一款是双路控制,应该能达到设置一个通道出水一个不出水,或者分时间出水吧。那它内部是不是相当于有两个水泵,加一个芯片用程序控制双水泵通路?
这个给我的感觉是只有一个水泵,下面的三通有两个手动开关。如果能达到双路分别出水、开关且手动开关都是开着的情况,是不是里面的水泵是什么电磁阀之类的可以控制呢?不是太懂。事实上电磁阀能干啥我也不是太懂
这个能明显看到是双泵,能接入语音助手,但是没看到界面不知道如何接入HA。前两个浇花器入水口都是一个,这个是两个,还得自己再改线。
这个看起来感觉原理很像图2,我的疑问也是同图2
类似图3
更新:考虑到我家里的实际情况,不再强求非要接入HA以及各种传感器。我的傻瓜方案如下:
大阳台:植物对水的需要量大,但没有电源&水龙头。大概有10盆花。
解决方案:
从客厅空调柜机那加装一个支持16A的四插座(家里本来就有),其中一个插孔用智能插座(家里本来就有,用能接入HA的款式就可以随便接入HA了,虽然没啥用)进行定时浇水。插座上接一个USB延长扁线(1.5m,¥8.36),以便于既能关闭阳台门又不影响供电,阳光充足的也可以考虑接太阳能板,不知道效果如何。USB延长线另一头接一个USB离水断电泵(¥16.81)。水泵出口(约8mm)接9/12毛管,水泵放在大水桶或者大箱子,我试过7.5L的塑料水桶或者泡沫箱都可以。夏季花草比较缺水,我采用的是14L的泡沫箱,2-3天就需要加一次水。接下来就是像图片这样进行接各种管子,滴灌头的手工活儿。值得注意的是并不用一盆花配一个锁扣这样一对一转接,有各种三通、四通、六通。总之运用你的智慧合理布管就好,只要保证每盆花都有喷头供水即可。花需要的水量就通过喷头挨个调节,一般调整好了也不需要再动,我也不是专门养花的,所以追求很低。
小阳台:植物对水的需要量小,有电源&水龙头。大概有30盆花,分布在两个不同的方向,需要双路出水。
解决方案:
水龙头处安装智能插座、电磁阀(电磁球阀买不起。包含电源适配器+双出口+生料带,¥47.52),给电磁阀供电。电磁阀接双出口,双出口接9/12管(我买的也有赠送转换4/7管的转接头),之后继续接管子。
天气热就把智能插座的开关时间弄长一点。每盆花的的个性化需求靠可调节喷头来实现。
这家店是我找到的最划算的,如果没找到合适价格的老哥可以看看,1688上的
两个阳台管子总共花销:粗的管子是9/12管(15m,¥19.61),细的是4/7毛管(10m,¥9.31)。
发表于 2021-11-24 09:20:12 | 显示全部楼层
esphome搞定。
你用三个小水泵也行,你用一个水泵+电磁阀也行。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
zkxa 手机认证
发表于 2021-11-24 09:26:51 | 显示全部楼层
这个ESPHOME应该是没问题的。
 楼主| 发表于 2021-11-24 10:43:20 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-11-24 09:20
esphome搞定。
请问一个水泵的话是买某宝图片上这种么?还是一个小水泵就可以带的动,不是特别懂这个。电磁阀的话起的就是能让这几个通路各自开关分流的功能么?
发表于 2021-11-24 10:49:59 | 显示全部楼层
其实水泵都没什么用,电磁阀都行了吧。
自来水本来就有水压。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:39:53 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-11-24 10:49
其实水泵都没什么用,电磁阀都行了吧。
自来水本来就有水压。
相当于是电磁阀插到水管上,电磁阀另一端用三通之类的进行水管分流么?那电磁阀是通过继电器和ESP32连接供电,然后ESP32用ESPHOME刷入后,电磁阀是不是也可以用HA进行几个通路的开关?
jjcs 手机认证
发表于 2021-11-24 18:01:41 | 显示全部楼层
tangli159 发表于 2021-11-24 11:39
相当于是电磁阀插到水管上,电磁阀另一端用三通之类的进行水管分流么?那电磁阀是通过继电器和ESP32连接 ...
电磁阀的通断,用继电器控制,继电器8266控制
 楼主| 发表于 2021-11-24 21:00:49 | 显示全部楼层
ESP32不能控制么?还是要在ESP32的基础上再加一个8266?我开始贴出的参考帖子楼主写说ESP8266有一些局限,所以他用了ESP32
发表于 2021-11-24 23:13:28 | 显示全部楼层
有2个方案:
1,淘宝可以搜索wifi自动浇花机,但是控制app必须要易微联的,。这样可以通过易微联接入HA,也可以用易微联的app指定自动化,比esp有优势,不足的地方是不能实现多种传感器合一。
2,可以买支持易微联的4路继电器,搭配电动阀(不推荐电磁阀),实现你要的功能。
发表于 2021-11-24 23:21:29 | 显示全部楼层
成品的方案我选的是你图里第3个,雨鸽的,支持易微联app,局域网控制接入ha,实现2路分别浇水。0基础,0编程。自己diy我用的是易微联4路rf433继电器的版,加上rf433的无线贴开关,家人可以直接按开关控制浇水。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
tangli159 + 3 感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-1-18 17:47 , Processed in 0.164587 second(s), 9 queries , MemCached On.
