查看: 7537|回复: 4
[经验分享] 智能猫眼求推荐
发表于 2021-11-23 17:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里大门外位置,在猫眼和摄像头中间选择,决定用智能猫眼,本来准备用tplink ipc53db 猫眼,可以直接接电,也可以onvif接入群晖和homebridge到homekit,今天看了下测评说红外灯在黑夜时候常亮太引起注意,以及明显的门铃按钮按下就必须软件关等一些问题,想换一个可以接电的猫眼 不知道大家有推荐不
发表于 2021-11-23 19:35:54 | 显示全部楼层
近期也在看这个
应该不存在不能接电的猫眼吧,哪怕充电的,也可以接着电一直充不是。。
感觉,还是装摄像头的方案比较稳定(但是太明显怕其他人不舒服),其他的感觉都是得妥协,
罗技有一个很贵的可以直接接入homekit的接电的摄像头门铃,但是这东西太贵,也很好取下,怕被人直接拿走哈哈
最后还是妥协随便弄了个能捕捉些人影的小米的了...
ps.好奇你门怎么接上电的
发表于 2021-11-23 20:40:22 | 显示全部楼层
我家是用的萤石,我倒是写了怎么接入HA,估计同样的方法也能接入HK。只是走的不是局域网,总担心以后有什么变化不能用。而且没试过支不支持webrtc插件,只有这个插件能达到几乎零延迟,用ffmpeg接入的延迟有十多秒。。
发表于 2021-11-24 08:36:35 | 显示全部楼层
tangli159 发表于 2021-11-23 20:40
我家是用的萤石,我倒是写了怎么接入HA,估计同样的方法也能接入HK。只是走的不是局域网,总担心以后有什么 ...
之前看过有个帖子,海康萤石还是有些型号支持局域网协议的,走互联网的摄像头确实觉得差一丢丢
 楼主| 发表于 2021-11-25 09:05:02 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2021-11-23 19:35
近期也在看这个
感觉,还是装摄像头 ...
新安装的话,在门上面备一个插座,如果要用摄像头也是要准备的。能接电的猫眼能直接从门里面连接,如果是普通猫眼外接数据线,就会比较明显了。
GMT+8, 2026-1-20 05:45 , Processed in 0.076462 second(s), 6 queries , MemCached On.
